1. kein Vergaser, 2. Tankentlüftung, 3. Benzinpumpe, 4. M... (Plauderei)
Martin Gensch @, Hannover, Mittwoch, 27.03.2019, 19:49 (vor 28 Tagen) @ Thomas S
Hallo Thomas,
1. Unsere Kangoos haben keinen Vergaser.
2. Tankentlüftung. Prüfen: Symptome treten auf: anhalten, Motor nicht ausmachen, mit zweitem Schlüssel Tankdeckel öffnen: wenn Luft in den Tank zischt -> Tankentlüftung verstopft Tankentlüftung säubern in Ordnung bringen.
3. Die Idee mit der Benzinpumpe ist nach deinen gesammelten Beschreibungen gut. Dazu ein kleiner Test: Tank ganz voll tanken, Symptome weniger: ein weiteres Indiz für die Benzinpumpe, Symptome gleich: kann trotzdem die Benzinpumpe sein.
4. Masseband kann die merkwürdigsten Erscheinungen hervorrufen, Wie die Vorschreiber schon schrieben: kostet wenig, ist schnell gemacht aber ordentlich arbeiten: neue Schrauben oder sehr gut blank machen, Auflageflächen ebenfalls sehr gut reinigen/blank machen.
Viel Erfolg.
Martin
Kangoo (G1Ph2) Campus 1.2 16V 55kW, EZ 1/2010, leider mit Klima(killer)anlage 3333 ACV 1149 cm³ KC1D
powered by my little forum
