An die Dialogysbesitzer: Teilenummern für (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 2794 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke!
Anschlaggummi Heckklappe (beide gleich)
77 00 303 751 7700303751 ca. 10 Einheiten das Stück
nach den Bildern die ich aufgrund der Nummer im Netz gefunden habe ist das aber der Teil der an der Heckklappe ist und nicht der Teil an der Karosse. Der wird auch mit zwei Schrauben befestigt. Kannst du bitte nochmal schauen?
Abdeckung Scheibenwischer
77 01 043 993 7701043993 ca 8 Einheiten
das passt.
Clipse:
Auf dem Bild ist von innen betrachtet links oben die
Nr. 77 03 077 434 7703077434 Stopfen KK71 verbaut
Der Zweite von rechts oben ist mit
Nr. 77 03 077 354 7703077354 Klammer PA 71 bezeichnet.
das hilft auch!
Martin
