Bremsankerplatte hinten Kangoo 4x4... (Plauderei)
Karsten34, (vor 2699 Tagen)
Hallo, leider ist mir die rechte hintere Bremsankerplatte nach 206Tkm und 16Jahren Betriebszeit abgefault, nun brauche ich Ersatz.
Im Netz finde ich nur Bleche für die VA rechts oder links nicht aber für die HA. Kann es sein das diese auch für die HA passen? Und falls ja werden diese dann über "Kreuz" eingebaut? Mit über Kreuz meine ich das die für vorn links für hinten rechts und umgekehrt passen?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Karsten34
JAU ⌂, 74632, (vor 2699 Tagen) @ Karsten34
Das man die kreuzweise verbauen kann halte ich für so ziemlich ausgeschlossen. Bei meiner Recherche ist mir auch aufgefallen das die Bleche auf dem normalen als auch auf dem 4x4 passen sollen. Manchmal ist auch ein Durchmesser angegeben: 270mm. Die Scheiben beim 4x4 sind allerdings 280mm und damit größer als bei den normalen Kangoos.
Von daher würde ich sagen die Vorschläge von Drittanbietern für 4x4 Ankerbleche kann man alle ignorieren.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
kangCreole, (vor 2698 Tagen) @ Karsten34
ich habe mir als meine zerfressen waren gar nicht die Mühe gemacht und nach Ersatz gesucht. Ich habe alle vier aus 3mm Alublech nachgebaut. Funktioniert und sehen gut aus. Einzig an der Vorderachse reibt es am Querlenker, da müsste man das Blech etwas dengeln. Wurden auch von meinem Tüv positiv wahrgenommen.
JAU ⌂, 74632, (vor 2698 Tagen) @ Horst
Wenn man ohne fährt läuft man halt Gefahr das es einem die Bremsen schneller weg knuspert.
Hab ich an einem anderen Auto aber auch schon mal weg gebaut.
mfg JAU
Hendrik_4x4, (vor 2682 Tagen) @ JAU
Hallo ich verfolge grade eure Unterhaltung. Geht es um die die dünnen Bleche hinter der Bremsscheibe? Wenn ja, denn die brauche ich. Kennt jemand die Teilenummer?:-P
JAU ⌂, 74632, (vor 2668 Tagen) @ Karnivorus
Da sind fürn 4x4 Bremsankerplatten nur vorne und mit 270mm Durchmesser gelistet, also die falschen.
Die Querlenker was gelistet sind passen auch nicht (Stanzteile statt Guss).
mfg JAU
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1969 Tagen) @ Karnivorus
[image]Wir können ab sofort selbst hergestellte Bleche liefern . https://www.kangoo-center-tml.de/
nargos, (vor 530 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
@Kangoo-Center -TML
Kann man die Ankerbleche noch bei dir bestellen?
Gerd
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 530 Tagen) @ nargos
Ja
nargos, (vor 529 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wie komme ich an deine Mailadresse?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 529 Tagen) @ nargos
Kangoo-Center-TML@arcor.de
