1.4er Benziner, KC0H, Sensoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Traffer, (vor 2767 Tagen)
Moin :)
ich hab ja immer noch das Problem mit dem hochtourigen Leerlauf. Da das bisher in der Werkstatt nicht behoben werden konnte und alle eher rumrätseln, hab ich mich entschlossen die Sensoren mal auf Verdacht zu tauschen:
Kurbelwellensensor (das ist der OT-Geber ..richtig?) und Drosselklappenpoti.
Bei ATP kann ich komischerweise noch Saugrohrdrucksensor bestellen ..hat der Kangoo1 aber meines Wissens gar nicht. Oder ist da was anderes gemeint?
Fehlercodes waren beim letzten mal auslesen:
DF004
DF060
DF002
DF018
Könnte auch iwas mit Stromversorgung sein. BTW: Masseband hab ich schon getauscht. :)
LG
Olaf
Mc Stender, Hamburg, (vor 2767 Tagen) @ Traffer
wenn ich mir die Fehler ansehe ....
Vom Ausfall der Anzeige, über Bremslichtschalter defekt bis Zündaussetzer und ausgefallene Servolenkung.....
Da drängelt sich (Sorry) die Frage nach dem Masseband auf.
Hatte ich auch mal. 6 Monate später (nach dem Wechsel) .
Mess einfach mal nach.
Motor laufen lassen, Abblendlicht an und die Heizbare Heckscheibe.
Nach 2-3 Minuten zwischen Batterie Minuspol und dem Motorblock.
> 0,5V = schau nach dem Masseband. Es tut nicht, was es soll.
Ps.: Bei mir war´s das Airbaglämpchen. *what*
Traffer, (vor 2767 Tagen) @ Mc Stender
Ah, danke. Ich habs tatsächlich immer noch im Verdacht. Ich habe es auch nicht wirklich gewechselt, sonder ausgebaut, begutachtet, und alle Kontaktstellen gereinigt mit der Drahtbürste und wieder eingebaut.
Natürlich sah das Masseband nicht taufrisch aus, aber es waren keine bröseligen Stellen vorhanden.
Aber weil es halt kein Geld kostet, werde ich es einfach mal neu bestellen oder mit einem anderen Kabel überbrücken bzw vorher mal messen, was da an Spannungsabfall drüberliegt.
Ich hab Zeit und Lust zu basteln ...und ich halte euch auf dem Laufenden. :)
LG
Olaf
