Kc02 obd2 Fehler P0120 und P0141 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thobi2009, (vor 2715 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde.
Seit Ca 1 Woche durchsuche ich schon das Forum und das in inet!
Zum Fehler P0120, habe ich keine Frage! Blöde drosselklappe.....
Aber zum Fehler P0141 finde ich nix.
Könntet ihr so nett sein und mir helfen? Ich verzweifle schon
Danke und grüße Thobi2009
Lotti Karotti, (vor 2715 Tagen) @ Thobi2009
Moin
Lambdasonde....entweder defekt oder Kabelunterbrechung.
Thobi2009, (vor 2715 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke Danke Danke Lotti!
Und wie kann ich das am besten und kostengünstig repariert kriegen?
Horst, (vor 2715 Tagen) @ Thobi2009
nun entweder die Unterbrechung oder Wackelkontakt im Kabel zur Lambdasonde finden und flicken oder die Sonde ausbauen und durch eine neue Tauschen, je nachdem was der Fehler ist.
Thobi2009, (vor 2715 Tagen) @ Horst
Ich besorge Montag eine neue... welche ist es denn? Die erste oder die zweite?
Es ist die Sonde nach dem Kat....die davor hat einen anderen Fehlercode.
Nochmals vielen vielen Dank für die rasche Antwort;-) :-*
Bitteschön....kein Problem ;-)
So schnell habe ich das noch nie in einem Forum erlebt:-DDD ;-)
Noch was anderes, kann ich anhand meiner Papiere raus finden welchen Motorcode ich habe?
Herzliche Grüße
Thobi2009
Mit der kompletten VIN geht das....schreib mal hier rein.
Thobi2009, (vor 2712 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Thobi2009,
Mehr gerne per PM
Lotti Karotti, (vor 2711 Tagen) @ Thobi2009
Mehr gerne per PM
Warum? Keiner kennt dein Wohnort, also kann auch keiner irgendetwas damit anfangen. Oftmals steht die gesamte VIN auch für alle lesbar hinter der Windschutzscheibe Fahrerseite.
K4M7xx ....den genauen Motorcode kann ich nur erahnen, nämlich K4M752. Bei der Ausführung 4x4 wäre es ein anderer Motorcode, ebenso die Automatikausführung.
Thobi2009, (vor 2711 Tagen) @ Lotti Karotti
Hey ich bin nur vorsichtig ;-)
Renault ist echt neu für mich, verzeiht mir bitte mein Unwissen
Kein Problem. Hier ist der Steckbrief deines Kangoos:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=vz2v80uz_i3w
Also K4M752.
Falls es nicht schon vorher jemand macht, suche ich dir heute Abend eben die passende Ersatzteilnummer für die Lambdasonde heraus.
Danke Danke Danke Danke
Lotti Karotti, (vor 2710 Tagen) @ Thobi2009
Bitte Bitte Bitte Bitte :-)
Die Lambdasonde heißt OA17 und hat die Teilenummer 7700107433. Kostet bei Renault etwa 170€. Die Sonde aus deinem Link könnte passen, sieht zumindest vom Anschluss her gut aus. Beide Lambdasonden sind übrigens gleich...kann man also untereinander tauschen.
Thobi2009, (vor 2710 Tagen) @ Lotti Karotti
Bitte was? Uff
Jetzt bin ich echt platt!
170,-€??? Das ist in meinen Augen ein bisschen übertrieben...
Man gut, dass es Erstausstatter Qualität gibt ;-)
Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann :-P
meinautoistkaputt, (vor 2710 Tagen) @ Thobi2009
Darum bekommst du ja die Teilenummer.
Mit der kannst du weltweit suchen gehen. Das haut fast immer hin.
Schrauber, (vor 2715 Tagen) @ Thobi2009
Liste
Ich hätte mir erst mal die Verkabelung angeschaut...
