Drehzahl geht plötzlich hoch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2751 Tagen) @ Cosmopolit
Die Mechanik für den 5. Gang liegt hinter der schwarzen Blechkappe. Wenn Du die abnimmst, dann kommt Getriebeöl raus, nicht alles, aber ein wenig. Helfen kann es, den Wagen nach rechts zu kippen, aber dann besteht die Gefahr, dass der Wagen vom Heber/Bock rutscht.
Erste Maßnahme wäre es für mich, das Getriebeöl mal zu tauschen. Dabei checken, ob das alte Öl Partikel trägt. Dann hast Du einen Hinweis auf mechanische Probleme im Inneren.
Dann den Deckel runternehmen ist nur noch eine Kleinigkeit um zu schauen. Sollte alles in allem nicht mehr als ne Stunde in der Werkstatt dauern.
