Neue Bremsscheiben und Bremsbeläge Kango BJ 11,2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 2750 Tagen)
leider ist mein Renault Kangoo nicht durch den TÜV gekommen.
An der Vorderachse müssen Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt werden.
Mein Kangoo:
-Baujahr November 2013
Schlüsselcode:
3333 , AVK
Ich würde das ganze gerne selber machen.
Braucht es dringen einen Drehmomentschlüssel?
Welche Scheiben und Bremsbeläge kauft man da am besten? Also von welchem Hersteller?
Habt ihr vorab noch irgendwelche Tips?
Vielen Dank!
Horst, (vor 2750 Tagen) @ Mark83
beim Wechsel von Bremsscheiben müssen unter anderem die Bremssättel demontiert werden. Die nach Gefühl wieder zu montieren ist grob fahrlässig.
Und wenn das nicht klar ist würde ich dringend von einem Selbstexperiment abraten. Also entweder man hat das passende Werkzeug und Wissen dazu oder man lässt es jemand machen der dies hat.
Mit dem passendem Wissen und Werkzeug ist es aber wirklich eher eine recht einfache Arbeit. Das eigentliche Problem ist halt, dass Fehler dabei durchaus tödlich enden können.
Ich hab gute Erfahrungen mit Textar (Beläge und Scheiben) gemacht.
meinautoistkaputt, (vor 2749 Tagen) @ Horst
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. *thumbsup*
Dr.Izzy, (vor 2749 Tagen) @ Mark83
Moin.
Ich bin aus der Kangooschrauberei ausgestiegen und bastle nunmehr an Twingos, Meganes und anderen Autos rum.
Bremsscheiben sind unkompliziert, besorge dir folgende Dinge:
- ein Handbuch/Werkstattbuch ("Jetzt Helfe ich mir Selbst", "So wirds gemacht" oder die offizielle Reparaturanleitung https://www.ebay.de/i/113680735060?chn=ps )
- Einen vernünftigen Ratschensatz, keine Billigware
- Ringschlüssel UND Maulschlüssel, du brauchst beides
- Drehmomentschlüssel
- Messingdrahtbürsten
- Schraubensicherung
- Anti-Quietsch/Bremsenpaste
- Bremsenreiniger
- Unterstellböcke
Der Rest: Einfach die Anleitung runter arbeiten. Klingt doof, aber die Abfolge, Anzugsmomente, Hinweise.... das tippt man nicht eben runter.
Die Arbeit ist echt simpel, und wenn man sich an die Vorgaben hält auch sicher. Kein Pfusch, keine Billigteile zweifelhafter Herkunft, keine Umwege, kein Schrottwerkzeug. Und lass dir als Anfänger Zeit, lese dir die Anleitungen durch und lerne etwas über Bastlervideos/Blogs/Foren.
Wenn dafür die Geduld nicht da ist: Lass es sein und gebe es an eine Fachwerkstatt.
meinautoistkaputt, (vor 2749 Tagen) @ Dr.Izzy
Was machst du mit dem Maulschlüssel bzw. an welcher Stelle braucht man den?
Dr.Izzy, (vor 2748 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich brauche einen Maulschlüssel (17?) zum Festhalten der Führungshülsen am Bremssattel. Ist zumindest bei meinen anderen Renaults so.
meinautoistkaputt, (vor 2748 Tagen) @ Dr.Izzy
Ich hatte den bisher nie benötigt.
Ist aber gut zu wissen, wenn sich mal was nicht löst. Danke *thumbsup*
JAU ⌂, 74632, (vor 2748 Tagen) @ meinautoistkaputt
Die Orignalschrauben sind Microverkapselt, also eingeklebt. Da kommt man eigentlich nicht drumrum.
Und mans sollte, wenn man gebrauchte Schrauben verwendet, die auch wieder einkleben.
Mark83, (vor 2743 Tagen) @ Dr.Izzy
bearbeitet von Mark83,
danke für die Tips.
Werkzeug habe ich alles da, auch anständiges.
Ersatzteile sind auch schon bestellt und da, 120€ für Scheiben und Beläge von Brembo.
Eingebaut ist auch schon alles, war richtig einfach und das Auto steht aufm Hof.
Die Anleitungen aus deinem Link scheint nicht zu passen, ich hatte den Verkäufer angeschrieben und mein Baujahr und Modell durchgegeben, und er meinte, die Anleitung passt nicht.
Hast du eine passende Anleitung für einen Obolus?
Wo gibt es passende Schraubensicherungen?
Die Schrauben vom Bremssattel sollen wohl eingeklebt werden, was braucht man dazu?
Lieben Dank!
Mark83, (vor 2743 Tagen) @ JAU
Danke für den Hinweis.
Wie geht das mit dem Einkleben? Oder kann man neue Schrauben kaufen wo der Kleber schon dran ist und diese nutzen?
Markus
meinautoistkaputt, (vor 2743 Tagen) @ Mark83
Kleben meint garantiert die Schraubensicherung.
JAU ⌂, 74632, (vor 2743 Tagen) @ Mark83
Bei einem guten Belagsatz sind Schrauben mit dabei. In der Regel aber nur 2, gerade genug für eine Belagwechsel, nicht für den kompletten Abbau des Sattels.
An jeder Ecke wo es Zubehör zum Schrauben gibt. Selbst in Baumärkten bekommt man flüssige, mittelfeste Schraubensicherung.
Z.B. Loctite 243, Weicon AN 302-43 und jede Menge NoName.
Mark83, (vor 2742 Tagen) @ JAU
super, vielen Dank, dann besorge ich mir das mal.
Felgen wieder runter, Schrauben raus, Schraubensicherung rauf und Schrauben rein.
Kann ich auch die alten Schrauben weiter verwenden?
Denn ich habe mich tatsächlich gefragt was mit diesen beiden Schrauben ist welche dabei waren.
Mittlerweile sind diese im Müll.
Wo kann man diese denn nachkaufen?
Vielen dank!
meinautoistkaputt, (vor 2742 Tagen) @ Mark83
Da sind neue Schrauben dabei und die schmeißt die weg? *what*
Eigentlich sollte das selbsterklärend sein. Du hast bestimmt daran die Schraubensicherung erkannt?
Ja, die Schrauben kannst du wieder benutzen.
Mit neuen Bremssteinen!
Mark83, (vor 2742 Tagen) @ meinautoistkaputt
So, jetzt ist alles aufgeklärt.
Ich hatte beim Wechsel nicht die Bremssattelschrauben gelöst und wieder festgezogen.
Sondern ich hatte die Schrauben vom Bremssattelträger gelöst und den ganzen Block abgebaut und wieder dran gezogen.
Ich hatte mir schon gedacht. Wie sollen die kleinen Schrauben welche dabei waren als Ersatz für die großen dienen.
Die Schrauben vom Bremssattelträge habe ich fest angezogen. Brauchen diese auch eine Schraubensicherung?
Horst, (vor 2742 Tagen) @ Mark83
Fest?
Wie fest ist bei dir fest?
Sie sind mit 105Nm anzuziehen! Bei zu fest könnten sie beim nächsten Lösen auch mal abreißen. Ich sage nur Radbolzen.
Schraubensicherung schreibt Renault keine vor.
Ich verwende immer dort welche, wo Renault sie benutzt hat. Das ist immer zu sehen.
Lotti Karotti, (vor 2742 Tagen) @ Horst
Fest?
Merkt man ja erst, wenn sich der Bremssattel beim Bremsen gelöst hat und eine Seite dadurch falsch bremst oder blockiert*cool*
Laien an den Bremsen ranlassen....au weia *what*
Mc Stender, Hamburg, (vor 2742 Tagen) @ Horst
Fest?
Garantiert mit dem korrekten Drehmoment und den Bolzen der vorgeschriebenen Festigkeit.
Also Ersatz aus dem Baumarkt an den Bremsen täte ich für eine schlechte Idee halten.
Festigkeit siehe zumeist den Kopf-Stempel / Prägung.
Dr.Izzy, (vor 2742 Tagen) @ meinautoistkaputt
wie kommst du auf 105Nm, aus welcher Quelle hast du die?
In meinem G2-Handbuch stehen 85Nm bei dem 280mm-Scheibensystem.
EDIT: Ich sehe aber bei den Online-Quellen immer wieder 105Nm für dieses System. Daher scheint in meinem Handbuch ein Fehler zu sein.
Bzgl Schraubensicherung:
Ich verwende bei allen Bremskomponenten Schraubensicherung. Das hat einen schönen Nebeneffekt: Man verhindert Korrosion/Quellen an der Verbindung und stellt sicher, dass man sie immer wieder raus bekommt.
Das Problem dabei ist, daß Einschätzen von der Bedeutung fest.
Die Kräfte die auf die Schrauben beim Bremsen wirken sind erheblich. Wenn die nicht mit zu kleinem Drehmoment angezogen sind können die sich durch die wirkenden Kräfte lockern, das nach Gefühl abzuschätzen ist praktisch unmöglich. Zu hohes Drehmoment dagegen kann die Schrauben nachhaltig schädigen. Dann müssen neue (und nicht irgend welche, sondern die mit der richtigen Festigkeitsklasse) verbaut werden.
Um das etwas zu verdeutlichen wie extrem die Unterschiede sind:
Eine M12 Schraube mit Festigkeitsklasse 4.6 braucht etwa 29Nm eine M12 mit Festigkeitsklasse 12.9 ca 160 Nm.
Wenn man jetzt eine 12.9 nur mit 29Nm quasi gefühlt fest anzieht hat man die möglicherweise um mehr als den Faktor 5 zu schwach angezogen.
Mark83, (vor 2742 Tagen) @ Horst
Abend,
also mein Nachbar hat mit die Schrauben angezogen, der wiegt 100kg und mit seinem Oberkörper ziemlich fest gezogen.
Freitag fahre ich zu meinen Eltern, die haben einen Drehmomentschlüssel. Dort ziehe ich die Schrauben noch mal mit 105nM an.
Mark83, (vor 2742 Tagen) @ Dr.Izzy
Ist dein Handbuch eine PDF? Könntest du mir das mal schicken? Damit ich weiß ob das zu meinem Renault Kangoo passt?
Wenn der 100kg wiegt dann kann ja nix mehr helfen... Sorry das ist echt lächerlich.
Wenn er zu fest gedrückt hat hilft das rein gar nix mehr.
JAU ⌂, 74632, (vor 2742 Tagen) @ meinautoistkaputt
Schriftlich hab ich dafür auch keine Quelle. Aber die originalen Schrauben die Renault zu seinen Belägen packt sind (wie schon erwähnt) mit Kleber versehen. Deswegen kommt bei mir auch wieder Kleber drauf.
Anekdote: Zu meinem Motorrad war das im Forum auch lange Diskussionsthema. Die Doku im Umlauf mehrere Jahre alt und den Buben fällt reihenweise der Bremssattel in die Nabe...
Der Hersteller hat zwischenzeitlich gemerkt das M8 allein nicht genügt und auf Rippkopf mit Kleber umgestellt. Daher meine Empfehlung entgegen dem was in der Doku dazu steht.
P.S. Geklebte Schrauben niemals nachziehen. Beim Nachziehen wird die Schraubensicherung zerstört. Die Verbindung daher immer komplett lösen und mit neuem Kleber zusammenbauen
Horst, (vor 2742 Tagen) @ JAU
Das sind ja auch die anderen, da muss Schraubensicherung bzw verkapselte dran.
Nicht unterschiedliche Dinge miteinander vermischen.
Die fetten die das Drehmoment übertragen haben keine Schraubensicherung bzw der und die werden auch normalerweise wiederverwendet.
Die kleinen M8 müssten ja kaum was halten die werden mit Schraubensicherung bzw Berkapselung gesichert. Und nur die sind in den Sets dabei.
Die großen muss man bei reinem Belagwechsel nicht lösen, beim Scheibenwechsel schon.
Und immer dran denken Schraubensicherung ist auch schmierend beim anziehen. Und durch die Schmierwirkung wird bei gleichem Anzugsmoment eine höhere Zugkraft (potentiell auch mal zuviel) auf die Schraube gegeben. Stichwort Reibungszahl.
Details gibt's hier
https://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
Er hat aber nicht mit seiner gesamten Masse angezogen.
Also, Schrauben nochmals lösen und dann beide Schrauben gleichmäßig fest anziehen und dann mit dem Drehmoment hinterher.
Fällt mir gerade wieder der Text ein, die Radbolzen mit dem Schlagschrauber angezogen und dann mit dem Drehmoment kontrolliert.
Wie dämlich ist das denn!
Horst, (vor 2742 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ja... und wenn man die Augen zu macht
wird man nicht gesehen. Im Grunde das gleiche Prinzip.
Drehmoment Schlüssel selbst gestrickt
Dir ist schon klar das die Hebellänge auch ne Rolle spielt?
Bei nem Hebel von 50cm würden 50kg schon ca 250Nm bedeuten.
Also kann auch ein halber Nachbar zu viel sein.
Man kann übrigens mit ner Zugwage früher gerne als Obstwage ein Drehmoment Schlüssel "bauen". Muss halt immer auf den Rechten Winkel zum Hebel beachten und richtig rechnen. Die modernen digitalen Zugkofferwaagen funktionieren auch ganz gut.
Man kann die Waage auch recht einfach vorher recht genau prüfen. Einfach mit Litermass 10 Liter oder besser 20 Liter in nen Eimer packen und schauen, dass die dann 10 bzw 20 kg anzeigt. Bei nem 1/2m Hebel sind 10kg dann nicht ganz 50Nm.
Bzw 20kg nicht ganz 100Nm.
Die Genauigkeit dabei ist dann besser als bei billigen oder länger nicht geeichten Drehmoment Schlüsseln.
Mit der Methode prüfe ich von Zeit zu Zeit mein Dreomentschlüssel. Ich würde das nicht Eichen nennen, aber im Grunde verfolge ich das Ziel schon damit.
Es gab mal irgend ein Rückruf von nem Drehmoment Schlüssel hersteller, da konnte irgendwas brechen und dann hat der schlagartig ca 50% falsch gearbeitet, und das waren keine Lowcost Teile.
Hehe habs gefunden http://www.produktrueckrufe.de/werkzeug-und-bastelzubehoer/32-gedore-rueckruf-drehmomen...
Nur so am Rande für Insider... Nee ne App gibt's nicht dafür.
JAU ⌂, 74632, (vor 2742 Tagen) @ Horst
Bei der Diskussion bzgl. Gabelschlüssel ging es um die kleinen Schrauben der Führungsstifte.
An den großen Schrauben mach ich aber auch welche ran, weil: Bremse.
Siehe dazu die Handbücher/Anweisungen der Klebstoffhersteller: Schrauben wie gewohnt anziehen. Der schmierende Effekt ist vernachlässigbar.
Horst, (vor 2741 Tagen) @ JAU
Danke für die Info.
Dann ist wohl wirklich unproblematisch das Zeug überall zu verteilen ;-)
rgruener, Mittelfranken, (vor 2740 Tagen) @ Mark83
Wenn der hilfreiche Nachbar aber schon mit 120 Nm angezogen hat, was bringt dann ein "Nachziehen" mit 105 Nm? Allenfalls die Gewissheit dass es > 105 Nm sind.
Können also theoretisch auch 200 Nm sein.
Grüsse und allzeit knitterfreie Fahrt
Robert
