Frage zu Dachträger-Dachbox (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Canguro, (vor 2745 Tagen)
Wir haben einen Kangoo II mit Dachreling in die zwei Dachträger integriert sind.
Auf beiden Trägern steht jeweils 40 kg - heißt das nun, dass man 80 kg laden darf, weil es ja zwei Träger sind? (erlaubte Dachlast 100 kg)
Da schon eine "universelle" Box nicht passte, weil die Träger zu weit auseinander sind (etwa 105 cm) ... gibt es Empfehlungen für eine Box oder für einen Onlinehändler?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2744 Tagen) @ Canguro
ja, das ist Korrekt.
40 pro Seite = 80kg im ganzen.
Es gibt extra / seperate Quer Traversen / Träger.
Also zwischen den Trägern, quer zur Fahrtrichtung.
Darauf kommt dann dein Case / Koffer oder was auch immer.
Das Du den Luftwiderstand drastisch erhöhst ist Dir klar ?
Mehr als 100km/h .... Täte ich lassen. Sowohl wegen dem Sprit, wie auch von der Stabilität her.
Nicht, das was abhebt. :-[
Lotti Karotti, (vor 2744 Tagen) @ Canguro
Empfehlen kann ich die Hapro Traxer 5.6. Die habe ich zwar nicht selber, habe sie aber schon original auf einem Kangoo2-Dach gesehen und bestaunen können.
Maße : Außen 1,77 x 77 x 42,
Innen 1,72 x 72 x 41, 370 Liter, ca. 15 kg Eigengewicht, 75 kg max.Zuladung
Passende Leiter dazu: https://www.fritz-berger.de/artikel/leiter-giraffa-4066?fbclid=IwAR0er7DRg7Ik5n0QPfz514...
Canguro, (vor 2744 Tagen) @ Mc Stender
Danke, für die schnelle Antwort :)
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, sind die vorhandenen Querträger für individuelle Dachlasten gedacht und nicht für Dachboxen. Ich hab' mir ja schon einige Dachboxen angesehen und die Daten für den Abstand zwischen den Querträgern würden das bestätigen.
Wo kriege ich nun die passenden Querträger her?
Ich finde keine, die zu unserem Typ passen.
Kangoo Limited Deluxe Energy dCi 90 EZ 2015 - Schlüsselnummer 3333 AVK
Laut deinem ersten Posting hast du doch schon die Querträger, die in der Dachreling integriert sind.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2744 Tagen) @ Lotti Karotti
Lothar hat den Link vergessen
https://www.haproshop.de/de/Hapro-Traxer-5.6-mehr-Information.html
Wie Du schon gesagt hast sind die Mercedes Dachträger eigentlich nur für den kurzzeitigen Transport von langen Gegenständen gedacht.
bei einer Dachbox müsstest Du die jedes mal extra umständlich auf und wieder abbauen.
Oder ständig drauflassen.
Brauchst Du öfters mal so eine Box aber eben nicht ständig, empfehle ich Dir eine normale Reling ( Ebay ab 120 Euro ) und zwei Querträger plus Koffer.
Schraubst/ klickst halt die Querträger auf die Reling, Dachkoffer drauf und verschrauben.
So kannst Du den Koffer dann zusammen mit den Relingträgern/ Querträgern abnehmen.
Nur so zum üben kannst Du auch nach was gebrauchten bei zB Kleinanzeigen schauen.
Mängel beim Herstellen und bei der Montage können sich in sehr unangenehmen Geräschen bemerkbar machen. Sollte man nicht unterschätzen.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Canguro, (vor 2742 Tagen) @ Lotti Karotti
Genau, es sind Querträger da, aber zu weit auseinander - dachten wir.
nachdem wir uns nun mit der ganzen Thematik intensiver auseinander gesetzt haben, haben wir entdeckt, dass da in der Reling, bei ausgeklappten Querträgern noch mal 2 Aussparungen zu sehen sind. Ums kurz zu machen, die Querträger kann man genau um dieses Stück nach vorne versetzen und somit kommen wir in den Bereich, der für Dachboxen geeignet ist.
Frage zu Dachträger-Dachbox - Lösung 1
Canguro, (vor 2742 Tagen) @ Canguro
Wir haben festgestellt, dass die Querträger nach vorne versetzt werden können. Die Aussparungen dafür sieht man bei nicht ausgeklappten Querträgern nicht. Sie fielen uns erst auf, als wir unser Auto mit nun ausgeklappten Querträgern mal von oben sahen :D
80 kg Tragkraft reicht uns auch, weil wir keine Riesenbox befestigen wollen.
Wir werden nun erst mal diese Möglichkeit ausprobieren.
Ich hätte dann nun einfach mal Querträger auf Verdacht bestellt und ausprobiert :D
Danke für eure Ideen und Tipps :)
Gebrauchsanleitung / Handbuch
:-[ Wieso kommt man da nicht alleine drauf ? Danke
Moselaner, (vor 1216 Tagen) @ Canguro
Jetzt fahre ich schon 10 Jahre meinen Kangoo und man lernt nie aus.
