Funkschlüssel ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sebastian, (vor 2737 Tagen)
Seid gegrüßt ich bin der neue!
Und leider hab ich auch gleich ein Problem;
Ich hab mir einen kangoo rapid 1,5dci zugelegt welcher optisch nicht so gut da stand. Hab ihn mir wieder hübsch gemacht und möchte ihn als Alltagsauto nutzen. Gestern habe ich mich dem Problem mit dem nicht funktionierenden Gebläse gewidmet. Der Stecker im Innenraum war am gelben und am lila Kabel verschmokt. Hab die Kabel getrennt und direkt angelötet und alles funktionierte wieder. Als ich dann das Auto starten wollte keine Reaktion. Beide Funkschlüssel ohne Funktion. Der Anlasser dreht springt aber nicht an. Desweiteren gehen weder Warnblinkanlage Verriegelung (Knopf) im Innenraum und auch die Fensterheber nicht. Meine Vermutung liegt bei der Wegfahrsperre. Hatte jetzt die ganze Nacht die (neue) Batterie abgeklemmt. Vielleicht kennt jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen???
Jeff, (vor 2737 Tagen) @ Sebastian
Dein Problem liegt vermutlich an einem defekten Massekabel.
Ein bekanntes Problem welches sich hinter einer Kunststoffabdeckung des Linken Vorderrades befindet.
Sebastian, (vor 2737 Tagen) @ Jeff
Davon hab ich schon gelesen. Und das passiert ohne Vorankündigung und sorgt dafür das die oben genannten Verbraucher mit einem mal ihren Dienst qitieren?
Lotti Karotti, (vor 2737 Tagen) @ Sebastian
Ich hab mir einen kangoo rapid 1,5dci.....
Welches Baujahr?
Sebastian, (vor 2737 Tagen) @ Lotti Karotti
Ez. Januar 2008
Ez. Januar 2008
Dann die nächste Frage: Noch die alte Form oder schon der Kangoo G2?
Ich möchte behaupten es ist noch Die alte Form.
Das ist eine ziemlich vage Aussage und für die Fehlerfindung schon wichtig.
Ist es so einer?
Oder eher so?
Ok....dann schau mal die Sicherung Nr. 31 nach, ob die noch heile ist....am besten durchmessen.
Möglich, dass du die gekillt hast bei deiner Reparaturaktion.
Die ist ganz und hat Durchgang.
Dann alle Sicherungen prüfen, die in der Legende die Bezeichnung "UCH" führen.
Der Grund dafür:
Die UCH steuert alle die Dinge, die bei dir nicht mehr funktionieren. Also muss bei der UCH irgendwo die Spannung fehlen.
Hier mal der Belegungsplan der UCH:
Er läuft.... Hab riiiiiesigen Dank!!!!
Eine Sicherung war durch und man hat's nur durch messen entdeckt *prost*
*thumbsup* *prost*
