Airbag tauschen mit Renault Megane Scenic (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
staffalex, (vor 2724 Tagen)
Moin liebe Gemeinde,
der Autoschlosser meines Vertrauens sagte, dass mein Beifahrer-Airbag defekt sei.
Bzw., der Beifahrer-Airbag sei die Ursache dafür, dass diese kompromittierende Leuchte im Armaturenbrett leuchtet und somit die Zuteilung einer neuen Plakette verhindert.
Nun, wie es der Zufall so will, steht auf meinem Acker noch ein Renault Megane Scenic, EZ 2002, dessen Airbag zur Verfügung stünde, würde er denn passen.
Weiß hier einer ob der passt?
Falls nein, was ist von den gebrauchten Airbags zu halten, die teilweise für 30.- gehandelt werden?
Danke und Ciao
Alexander
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2724 Tagen) @ staffalex
Wie hat der Mechaniker das festgestellt?
Bevor Du an den Beifahrerairbag gehst, checke nochmal ALLE Steckverbinder unter den Sitzen UND den Fahrerairbag. An den Fahrerairba kommst Du recht einfach ran: Batterie abklemmen, hinter dem Lenkrad sind zwei Zugänge zu Torx 25 Schrauben um den Airbag zu lösen. Auch hier den Airbag ausbauen, Kontakte putzen. Ebenso beim Steuergerät unter den Mittelkonsole vorn.
Ich hab den Ritt eben hinter mir, erst alle Sitzkontakte geprüft und gereinigt: Leuchte immer noch an.
Steuergerät ausgebaut, gereinigt: Leuchte immer noch an.
Aus Verzweiflung den Fahrerairbag rausgenommen, gereinigt: Fehler weg.
Bevor ich die Armaturentafel KOMPLETT zerlege würde ich das immer testen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2724 Tagen) @ staffalex
na ja.
Schau, das Du / jemand die Lampe ausmacht.
Dann lege ein Starthilfekabel von Batterie Minus an Motorblock.
Bleibt die Lampe aus .....
Dann schau da mal etwas genauer.
Mein Lämpchen ist + bleibt seitdem brav aus.
Ich hoffe bis zum Schrottplatz.
staffalex, (vor 2723 Tagen) @ Mc Stender
ähm, nun ja, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden.
Was hat das mit der Masseverbindung zu tun?
Ciao
na ja.
Schrauber, (vor 2723 Tagen) @ staffalex
Eine schlechte Masseverbindung führt zu den seltsamsten Fehlermeldungen.
Geht denn die Kontrollleuchte erst mal zusammen mit den anderen wieder aus und dann kurz nach dem Starten wieder an, oder bleibt sie ab dem Einschalten der Zündung durchgehend an?
Irgendwie fehlt auch noch die Info was für einen Kangoo du überhaupt hast, oder habe ich das überlesen?
hans-albert, Saarland, (vor 2719 Tagen) @ staffalex
bei unserem G1Ph1 gab es hierzu zwei Lösungen: Steckverbindung unter dem Beifahrersitz reinigen, z.B. Kontakt 60, und neu stecken,
oder die linke Verkleidung (Nähe Gurtschloss) des Beifahrersitzes entfernen, den Stecker vom Gurtstraffer reinigen und neu stecken (Ursache: wenn die Kinder von hinten nach vorne durchkrabbeln, bewegen sie diesen Stecker)
Hoffe, es hilft Dir.
hans-albert
staffalex, (vor 2706 Tagen) @ staffalex
die Lösungen für das Mysterium sind um eine Variante reicher geworden : Der Stecker am Airbag war gelöst.
Ergo: Armaturenbrett runter, einstecken, Armaturenbrett wieder drauf.
Lächerliche 200 Euronen.
Grrrrr !
Soll man mal drauf kommen....
Ciao
Alexander
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2706 Tagen) @ staffalex
Sind wir drauf gekommen. Sorry. Stecker abziehen, reinigen, testen.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2706 Tagen) @ Lotti Karotti
Ja, Lothar,
damit bist Du am Kombiinstrument. Aber hast Du Dich beim G1Ph1 schonmal zum Beifahrerairbag durchgearbeitet? Ich hab aus Interesse mal gefummelt und geschaut ob ich rankomme. Bei mir keine Chance.
Tipps für die Zukunft?
Zudem brauchst Du offiziell für Arbeiten am Airbag eine Sonderausbildung, das lässt man sich auch wieder bezahlen...
