Leistungsverluste Elektronikstörung /Wasserlampe an 1.5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aviator, (vor 2716 Tagen)
Hallo Wissende,
bei meinem 1:5 Diesel hat in der letzten Woche 3-4 mal die Kontrolleuchte für Wasser im Diesel bzw Elektronikstörung geleuchtet. Gleichzeitig fühlte sich das Auto träge an, Ging aber nac( kurzer Zeit wieder aus ( die Leuchte ) und alles war ok.
Seit eben brennt diese Leuchte nun wieder und ich habe folgendes Fahrverhalten: von 1000 bis. 2000 Umdrehungen beschleunigt der Rollator meiner Oma besser als der Kangoo. Dann ab 2009 geht fast normal, nimmt man den Fuß vom Gas wird’s sehr schwer wieder zu beschleunigen, Ein Gasstoff im Leerlauf treibt den Motor aber fast zur Maximaldrehzahl.
Was kann das sein ? AGR ?
Danke schon mal vorab
Cosmopolit @, (vor 2715 Tagen) @ Aviator
Suchfunktion bemühen. Wurde schon viel darüber geschrieben, auch von mir.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
Aviator, (vor 2715 Tagen) @ Cosmopolit
Hallo Cosmopolit,
ich kann verstehen das es einen ständig schreibenden User nervt, wenn das gleiche Thema zum x mal kommt..
Daher kann ich deine Reaktion nachvollziehen.
Aber.... ich habe hier nach „keine Leistung“. und „Leistungsverlust“ gesucht. Ohne ein vernünftiges Ergebnis!!! . Mir wäre doch lieber etwas sofort zu lesen, als erst eine Frage zu stellen und abzuwarten was dann passiert.
Schön wäre es gewesen wenn Du einen Suchbegriff gennant hättest.....
Suchbegriff: Elektrikstörung
Bei mir war es der Gaspedal-Poti, bzw. die 2-3 Stecker dazu.
Habe gestern dann die Stecker getrennt, in wd40 gebadet und wieder zusammen gesteckt. Seitdem sind schon 500 km gefahren OHNE Probleme.
Ich hoffe das war es dann,
Ein dickes Danke für den Tipp mit den Steckern!!!!!
Schrauber, (vor 2715 Tagen) @ Aviator
Das handelsübliche WD-40 ist aber kein Kontaktspray. Wobei es von WD-40 auch ein Kontaktspray gibt.
