Elektronische Probleme (Plauderei)
Kochendorf, (vor 2639 Tagen)
Hallo liebe Mitfahrer und Fahrerinen,
Ich habe leichte Elektrische Probleme und denke das der Fehler eventuell schon mal irgendwo aufgetreten sein könnte und eventuell hat jemand einen Tip.
Wenn ich die Bremse betätige leuchten ab und an der Blinker auf. Mal Links mal rechts wie das Auto lustig ist. Zudem kommt es vor das beim Bremsen die Nebelschlussleuchte aufleuchtet. Wenn ich Blinke und Bremse verdoppelt sich die Geschwindigkeit des Blinkers. Ich habe den Verdacht das eventuell ein Relais den Geist aufgibt. Weiß aber nicht welches das sein könnte. Oder hat jemand einen anderen Tip?
Nebel-Jonny, (vor 2639 Tagen) @ Kochendorf
Dieses Problem kommt mir bekannt vor.Hab ich an meinem Mercedes auch .Welches Model hast du 4 oder 8 Zylinder ?.
gruß
Kochendorf, (vor 2639 Tagen) @ Nebel-Jonny
Ich habe nen 4 Zylinder.
Modell A180?
gruß
Ne kein Mercedes.
Renault kangoo 1,2 16V
Mc Stender, Hamburg, (vor 2639 Tagen) @ Kochendorf
Anhängerkupplung verbaut ?
Falls ja, schau Dir mal die "Dose" an. Besonders von Hinten.
Auch ein "Wassereinbruch" in die Rückleuchten kann zu so einem "Klobold" führen.
Auch ein "Massefehler" an einer / beiden Rückleuchten bringt Dir so einen Kobold.
Der sollte sich allerdings "Messen" lassen.
Eine "Schraube" der Karosserie gegen Masse der Rückleuchte, wenn Rücklicht / Blinklicht "an" ist.
Kochendorf, (vor 2639 Tagen) @ Mc Stender
Ich habe vor kurzem die Rückleuchten ausgewechselt. Kann es sein das ich die nicht 100%ig angebracht habe und Wasser eingedrungen ist?
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2639 Tagen) @ Kochendorf
evtl. die falschen angebaut?
ich würde einfach mal wieder die alten einbauen und schauen ob es dann wieder funktioniert.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Schrauber, (vor 2639 Tagen) @ Kochendorf
Das wird ein Massefehler sein, wodurch auch immer verursacht. Also die Masseverbindungen prüfen!
Kochendorf, (vor 2638 Tagen) @ Schrauber
Hast du einen Tipp wie ich das rausfinden kann. Elektrik ist normalerweise nicht meine Welt...:-(
JAU ⌂, 74632, (vor 2638 Tagen) @ Kochendorf
Aufmachen, angucken.
Korrosion: schlecht
angescheuerte Isolierungen: schlecht
Kontakte die nur noch einer einer einzelne Litze hängen: schlecht
baumelnde Kabel: ganz schlecht
Schrauber, (vor 2638 Tagen) @ Kochendorf
Zu den Birnchen fließt Strom hin. Das ist Plus. Dann durch und dann wieder weg. Das ist Minus bzw. Masse. Der Weg zurück geht durch die Blechkarosserie. Von der Lampe zum Blech muss also eine Verbindung bestehen. Wenn es die nicht gibt, geht nichts. Wenn sie schlecht ist, gibt es Effekte wie bei dir.
Lotti Karotti, (vor 2637 Tagen) @ Kochendorf
Beide Leuchteneinheiten einmal wieder ausbauen und die Stecker dieser Leuchteneinheit nachsehen. Die Kontakte in dem Stecker mal etwas nachbiegen, so dass der Kontakt auf den Leuchtenträger besser hergestellt werden kann. Ich nehme an, dass diese Stecker der Leuchten das Problem ist....kommt mit der Zeit, dass die nicht mehr so richtig leitend sind.
Viel Erfolg und viele Grüße
