Benzingeruch hinten am Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2700 Tagen) @ Superaxel
Ja: Du kommst nur von innen an die Pumpe heran. Bevor Du die Pume rausnimmst, schau ob es da feucht von Benzin ist. Wenn NICHT und es NICHT stinkt: lass die Pumpe drin! Dann ists wahrscheinlich woanders.
denn nimmst Du das außeinander, ist die Dichtung Garantiert hinüber. Und neu + dicht zusammen ist nicht ... einfach ...
Möglicherweise ist auch am (nicht immer vorhandenen) Benzinfilter ein kleines Leck ?
In Fahrtrichtung Rechts Vorne Außen am Tank.
Ps.: Morgens an der Ampel mieft mener auch. Der Kaltstarter tut halt seinen Dienst. Bei Kurzstrecke dito. Wird halt nicht Warm um´s Herz bzw. Auspuff.
