Hinterachse Kangoo 1 (Plauderei)
Mike001, (vor 2517 Tagen)
Hallo Gemeinde,
habe mal eine Frage zu den oberen Federstäben.
Beide unteren Drehstäbe waren schon vor ein paar Jaren fällig, jetz tritt folgendes Problem auf:
Es poltert unkontrolliert (nur bei schlechten Straßenverhältnissen),
ein Knarzen und Rumpeln das durch Mark und Bein geht.
Es ist nichts auffälliges festzustellen, außer dass er hinten leicht nach links hängt.
Auch scheint der obere Drehstab beim Ansehen nicht exakt mittig in der linken Aufnahme (der große Knubbel) zu sitzen.
Ist dort ein Bruch zu vermuten, bzw. sind die oberen Stäbe genauso gefährdet wie die unteren?
Schöne Grüße
JAU ⌂, 74632, (vor 2517 Tagen) @ Mike001
Ich würde sagen: Ja.
Mike001, (vor 2517 Tagen) @ JAU
Na, dann die gleiche brutale Aktion wie schonmal. :-(
Ist bei den oberen Stäben irgendetwas anderes zu beachten als bei den unteren?
Schrauber, (vor 2517 Tagen) @ Mike001
Die oberen brechen wohl seltener, aber einen Fall hatten wir schon hier im Forum.
Für die oberen brauchst du ein Spezialwerkzeug wegender richtigen Vorspannung. Das kann man sich auch leicht selber bauen. Die Einbauanleitung habe ich zuhause auf dem Rechner gespeichert, bin aber erst Sonntag zurück (hoffentlich).
Mike001, (vor 2516 Tagen) @ Schrauber
Bin für jeden Tipp/Anleitung dankbar.
Hängt der Kangoo wirklich nur geringfügig bei Bruch, bzw. übernehmen die restlichen Stäbe noch so viel Kraft, daß er noch einfedern kann?
Kennt jemand das Innenleben der Aufnahme (dicker Knubbel), ist da "nur" die Innenverzahnung drin oder noch irgendeine Buchse damit der Achsträger bei Bruch nicht abfällt?
Kangoo 1.4 KCOC Bj99 Originalmotor E7J 780 234000km
Schrauber, (vor 2503 Tagen) @ Schrauber
Ist das noch aktuell? Ich habe die pdf-Dateien gefunden und könnte sie dir per PN schicken, das müsstest du dann aber in deinem Profil freischalten.
Mike001, (vor 2502 Tagen) @ Schrauber
danke furs Nachschauen, die Infos nehme ich gerne.
Problem ist noch aktuell und rätselhaft.
Beim Bruch des vorderen/unteren Stabes hing die Kiste deutlich mehr nach links.
Ersatzstab liegt bereit, vieleicht kann man noch ein paar Tage abwarten bis es zeitlich besser passt
Das Häkchen im Profil hab ich gerade gesetzt.
C.Icks @, (vor 2502 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,hallo Mike001,
na das passt ja wie die berühmte Faust auf's Auge. Habe mich gerade im Forum angemeldet, weil ich wegen der Hinterachs-Drehstäbe recherchieren wollte. Fahre einen 1,4er 75PS von 2001 seit 2015 von damals 120.000 km bis jetzt 205.000 km.
Meine Bitte an Schrauber wäre, ob du mir wohl auch die Pdf-Datei zukommen lassen würdest. Das wäre sehr nett :-)
Wo bitte ist das Häkchen zu setzen, kann in meinem Profil nichts finden?
Dankeschön!
Euer C. Icks
Schrauber, (vor 2502 Tagen) @ C.Icks
Das Häkchen musst du in deinem Profil bei deiner Emailadresse setzen ("Emailadresse kontaktierbar" )! Du kannst aber auch einfach hier auf den Briefumschlag oben links neben meinem Nick klicken und mir eine Nachricht schreiben, die bekomme ich dann als Email von deiner Adresse und kann antworten.
