Probleme Wandlerautomatik Renault Kangoo Phase 1 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rueboe, (vor 2647 Tagen)
Hallo Kangoo Fans,
ich bin neu hier und grüße alle Renault Fans. Ich wohne in Westbayern, bin KFZ Sachverständiger und fahre eigentlich nur Oldtimer. Hier angemeldet habe ich mich weil ich mich um den Kangoo meiner Schwester kümmern muss.
Sie kann wegen ihres künstlichen Kniegelenks nur noch Automatik fahren, hat zwei große Hunde und als Frührentnerin natürlich nicht viel Geld. Deswegen hat sie im vergangenen Jahr einen gebrauchten Kangoo gekauft:
Renault Kangoo KC0B Phase 1
HSN 3004
TSN 554
Ez. 29.11.2002
1390 ccm - 75 PS - 55 kW
Ident VF1KC0BEA279*****
Modellcode KC0B
Motorcode K7J701
Motornummer R009365
Getriebetyp / Zahl der Gänge: 4 -Gang-Automatik
Code DP0 (DPnull)
Nun zum Problem: in der Ebene mit sanftem Gasfuss gefahren schaltet er alle 4 Gänge rauf wie runter. Auf der Umgehungsstraße erreicht er ohne Probleme mehr als 120 km/h nach Tacho.
ABER: sobald es eine längere Steigung hinauf geht oder das Gaspedal stärker durchgedrückt wird hat er keinen Vortrieb mehr. Mit viel Motorengeräusch und Drehzahl kriecht er mit manchmal nur 10 km/h den Berg hoch. Und bei meiner Schwester im Siegerland gibt es viele Steilstrecken ....
Der freundliche *** hat ihn ausgelesen. Sowohl Motor- wie auch Getriebe-Steuergerät behaupten es lägen keine Fehler vor ....
Was nun? Meine Schwester braucht das Auto und kann sich kein anderes leisten. Es wäre auch eine Schande um den schönen Kangoo. Er ist aus erster Hand, rostfrei und erst 90.000 Kilometer gesamt gelaufen.
Öl und Ölfilter wurden getauscht. Das Öl war sauber und hat nicht verbrannt gerochen. Der Füllstand stimmt. Öl-Undichtigkeiten sind nicht vorhanden.
Der Renault-Meister tippt auf Bremsbänder, Wandler, Schaltschieber / Modulationsventile oder Drehzahsensoren - in dieser Reihenfolge.
Arbeiten können wir selbst, mein Bruder ist KFZ-Mechaniker. Und ich bin durch die Oldtimerei auch nicht ganz unbedarft.
Aber wo fangen wir an, wo hören wir auf? Hat diesen Fehler schonmal jemand erfolgreich diagnostiziert und repariert?
Bin für jeden Tipp dankbar
Liebe Grüße
Rüdiger
Jeff, (vor 2647 Tagen) @ rueboe
Automatik ist halt so eine Sache.
Ein Tip aus der Ferne ist auch schlecht.
Aber wenn das mein Kangoo wäre würde ich den Wandler erneuern.
Hatte das gleiche Problem vor X-Jahren an einem Ford, Wandler defekt!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2647 Tagen) @ Jeff
Ölstand vom Wandler stimmt ?
Der Motor geht nicht "Durch" an der Steigung ?
Nun ja. Das Masseband (ja, abgedroschen) hast Du mal geschaut ?
Für den Steuerblock ist es ja zu früh.
rueboe, (vor 2647 Tagen) @ Mc Stender
Danke fürs mitdenken.
nein, richtig "durch" geht er nicht. Er rollt auch nicht rückwärts an der Steigung. Aber er schaltet halt hart runter bis in den ersten Gang - und hält dann den Verkehr auf.
Masseband habe ich noch nicht nach geschaut. Aber oft genug die seltsamsten Verhaltensweisen dabei erlebt. Hätte ich eigentlich auch selbst mal drauf kommen können .... Asche auf mein Haupt ...
rueboe, (vor 2647 Tagen) @ Jeff
danke fürs mitdenken.
Es wäre m. E. eher ungewöhnlich wenn der Wandler in der ersten Fahrstufe "packt" und das Auto jede Steigung hochzieht - in höheren Fahrstufen aber seine Mitarbeit verweigert ....
Aber ganz sicher bin ich mir meiner Theorien auch nicht
Lotti Karotti, (vor 2647 Tagen) @ rueboe
Ich denke, es sind die Magnetventile, die entweder nicht mehr richtig schließen oder nicht öffnen. Nicht die Magnetspulen meine ich, sondern die Ventile selbst. Wenn da eine Magnetspule defekt wäre, würde der Fehlerspeicher etwas anzeigen.
Hab schon sehr oft gehört, dass bei den Automatikgetrieben von Renault die Magnetventile mal festhängen können.
Da würde ich an deiner Stelle mal anfangen zu suchen.
Martin Gensch, Hannover, (vor 2647 Tagen) @ rueboe
Hallo Rüdiger,
ich hatte mal einen Ford Taunus mit Automatik, der zeigte genau das Verhalten wenn die Bremsbänder nicht richtig eingestellt waren. Die konnte man einstellen ohne das Getriebe auszubauen. Irgendwie hochheben, richtig einstellen, dann ging es wieder für die nächsten 50Tkm. Wie das geht weiß ich nicht. Und ob das beim Kangoo geht weiß ich auch nicht.
Martin
Lösung Wandlerautomatik Renault Kangoo Phase 1
rueboe, (vor 2632 Tagen) @ rueboe
Hallo Kangoo Freunde,
ich möchte euch die Lösung nicht vorenthalten. Es war gar nicht das Getriebe.
Es war lediglich der Katalysator in Selbstauflösung verstopft.
Was wir daraus gelernt haben: manchmal macht es Sinn ein Problem ganz von Anfang an zu durchdenken ....
