Motor stirbt im Standgas ab warnleuchte gezackt brennt (Plauderei)
milusemPPP, (vor 2576 Tagen)
mein alter Kangoo 2002 1,2 16 v. geht öfter aus, wenn ich auskuppel oder er im Standgas läuft, dabei ist die Warnleuchte , gelb gezackt und Spirale an. Ich muss dann immer tricksen mit gas geben und bremsen. Das ist ganz blöd, wenn ich in eine Parklücke einparken will, geht der Motor aus und auch die Lenkhilfe. Das ist sehr schwierig beim einparken, Was machen?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2575 Tagen) @ milusemPPP
ja, klingt abgedroschen.
Nach dem Masseband hast Du geschaut ?
Die nächste Stelle wäre bei mir die Zündung.
Also 4 Kerzen mit Kabeln und Zündspule neu.
Mit Glück, war´s das.
Ansonsten mit Bremsenreiniger die Einspritzventile absprühen.
Bei laufendem Motor.
Ändert sich was = Dichtung vom Einspritzventil im Eimer.
milusemPPP, (vor 2574 Tagen) @ Mc Stender
Masseband ist in Ordnung, Kerzen und Zündspule sind neu, obere Todpunktgeber ist neu.
Horst, (vor 2574 Tagen) @ milusemPPP
es wäre sinnvoll jetzt erst mal Fehler auszulesen.
Ohne das würde ich auch erst mal versuchen Nebenluft auszuschließen.
Drosselklappe reinigen wäre dann das Nächste, ist bei deinem D4F712 etwas aufwendiger.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2573 Tagen) @ Horst
eben. Drosselklappe reinigen ist nie verkehrt.
Und mit der Falschluft bitte die Einspritzventile nicht ausklammern.
Die Dichtungen halten lange (um die 15 Jahre) aber nicht ewig.
Und dann wird es Luftig / Lustig.
Prüfen schadet .... Kostet etwas Bremsenreiniger.
Ps.: Kompression ist "Gut" ? Gerade mit LPG geben auch die Ventile gerne mal den "Geist" auf.
milusemPPP, (vor 2555 Tagen) @ Horst
dAs Auslesen ist nicht möglich, denn in der Werkstatt läuft der Motor ohne Probleme, diese tauchen erst immer auf, wenn ich auf der Strasse fahre.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2555 Tagen) @ milusemPPP
Öhm.
Wenn die "Lampe" an ist, dann ist im Steuergerät hinterlegt, warum
Das gleiche Gerät (zum Auslesen) kann ja auch die "Lampe" aus machen.
Denn von selber ...
Ps.: Die Drosselklappe sauber gemacht ?
Hast Du überhaupt irgendwas gemacht ?
pace, (vor 2571 Tagen) @ milusemPPP
Hatte ähnliches Problem:
Meiner fiel beim Auskuppeln immer auf so ca. 500rpm, aber meistens fing er sich. Kam aber auch 5-6 mal vor, dass er aus ging. Bei mir war nämlich der Leerlaufsteller kaputt. Habe einen guten Gebrauchten für sagenhafte 15€ bei ebay erstanden und seitdem läuft er einwandfrei und bei der AU heute (TÜV war auch dran) gab es keine Probleme. Übrigens: KEINE MÄNGEL :-)
