Motorprobs ...dci 2003 maxi rapid (Plauderei)
Madmaxxx, (vor 2541 Tagen)
Hallo Schrauber,
Ich habe mich mal hier eingelesen - aber keinen 100% Tipp für mich finden können.AGR,Luftblasen evt Injektoren oder Zuleitungen ?
Nach wie vor habe ich Probs mit meinem Motorlauf.Das Problem tritt im Bereich ca.2500-3300 min/u auf.Sporadisch und nach Lust und Laune...
Es ist so ein Gummibandefekt...Zügiges Fahren geht relativ gut ..dahin cruisen schlecht.
Notlauf kann es wohl nicht sein-da im 4 Gang sind 140/150 Tacho möglich sind.im 5.müdet er dann gerne ab.
Und wenn er dann so spackt - ist dann auch schwarz Rauch hinter mir.
Im Fehlerspeicher kann ich nichts auslesen -kein Fehler hinterlegt.Ist aber kein Clip gerät.
Chronologisches checken -
help wanted
Mc Stender, Hamburg, (vor 2541 Tagen) @ Madmaxxx
wenn ich das "Orakel" befrage, und ohne Diesel spezi zu sein.
Kannst Du selber, das AGR Ventil säubern.
G.g. lassen die Code der Einspritzventile mit den hinterlegten Werten vergleichen (lassen).
Ps.: Bosch - Dienste z.b.
Einfach mal das Einspritzventil tauschen ... Das war einmal.
Madmaxxx, (vor 2540 Tagen) @ Mc Stender
ich habe heute mal den Stecker des Agr s gezogen ...Auto läuft wieder wie es soll.
Ich beobachte das ganz mal...vllt war bzw ist das der Fehler.
Wusste nicht das ein Agr Ventil so einen beschissenen Motorlauf verursachen kann ...
greetz:-(
