Airbagsteuergerät (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
manuknm87, (vor 2584 Tagen)
Hallo Leute,
ich schraube derzeit an einem Kangoo fc07
bj05 1.5dci, soll mein Winterfahrzeug werden, jedoch
habe ich die service und Airbagleuchte an, mit dem Delphi gerät kann ich auf das Airbagsteuergerät zugreifen :Fehler im Gurtstraffer Fahrereseite,sporadisch,permanent
Der FahrerAirbag funktioniert, dort wird 3,7 ohm angezeigt...
die Beiden gurtstraffer werfen keine Werte aus, auch nicht, wenn ich einen 3ohm widerstand anbringe...
die leitungen habe ich alle durchgemessen,von sitzsensor, airbags und gurtstraffer...
Kann es sein , dass der vorbesitzer ein falsche steuergerät verbaut hat?
wie finde ich raus welches das richtige ist...
meiner hat nur fahrerairbag und zwei gurtstraffer und keinen Beifahrerairbag...
StgNR:8200381654
über tipps wäre ich sehr glücklich, und hat jmd die Steckerbelegung am Airbagsteuergerät?
Bin Kein Kfz`ler, aber Elektroniker mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Kfz...
über Risiken und Nebenwirkungen an der Arbeit an Airbags bin ich mir bewusst...
Airbagsteuergerät
Horst, (vor 2584 Tagen) @ manuknm87
Was für ein Sitzsensor?
Mir ist neu, dass so was beim G1 verbaut ist.
Airbagsteuergerät
manuknm87, (vor 2584 Tagen) @ Horst
Ich meine den Sitzkontakt,für das Gurtsignal
Airbagsteuergerät
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2583 Tagen) @ manuknm87
Ich hatte auch vor kurzem Probleme mit einer Airbagwarnung.
Hast Du trotz Messwerte mal den Fahrerairbag ausgebaut und den Stecker gereinigt?
Bei mir habe ich sämtliche Steckverbindungen die erreichbar waren gesucht, geöffnet und gereinigt: Fehler weg.
Manchmal helfen die kleinen Dinge bevor man die großen angeht.
Airbagsteuergerät
manuknm87, (vor 2583 Tagen) @ Mc Stender
Fahrerairbag ist ok, hab nen zweiten da und 3ohm Widerstand auch, kann die Parameter auslesen, Fahrerairbag ist der einzige der funktioniert...
Masseband werde ich kontrollieren, aber hab am steuergerät 12,9v Anliegen
Airbagsteuergerät
Mc Stender, Hamburg, (vor 2583 Tagen) @ manuknm87
klar, und ne Lichmaschine, die 90 bis 100 Ampere Liefert.
Das Ohmsche Gesetzt kennst Du noch ?
0,1 Ohm ist nicht viel.
90 Ampere drüber täte 9V ausmachen ? *what*
Zwischen dem Motorblock und der Karosse.
Daher ist die Verbindung so wichtig und kann zu den tollsten Fehlern führen.
Airbagsteuergerät
Jeff, (vor 2583 Tagen) @ manuknm87
Hab auch den FC07.:-)
Ich hab die Stecker unter den beiden Sitzen rausgeschnitten und die Kabel mit Lüsterklemmen verbunden.:-)
Zusammenlöten wollte ich die Kabel nicht da man dann den Sitz nicht mehr mehr ausbauen kann.:-|
Kontaktspray hat nicht geholfen.:-(
Seitdem ist Ruhe an meinem Kangoo.;-)
Airbagsteuergerät
Lotti Karotti, (vor 2583 Tagen) @ Jeff
...... und die Kabel mit Lüsterklemmen verbunden.
Auweia *what*
Schlimmer geht´s nimmer
Airbagsteuergerät
Mc Stender, Hamburg, (vor 2583 Tagen) @ Lotti Karotti
Auweia *what*
Oh doch.
Steigerungen gibt´s immer.
Kabelenden zusammengedreht + Isoband drum. *what*
Made in Istambul.
Nicht immer nach "Deutschen" Maßstäben.
Airbagsteuergerät
Hab mir jetzt mal ein steuergerät bestellt für 20€ aus der bucht.
Und werde morgen mal eure Tips abarbeiten.
Hat jmd zufällig noch stromlaufpläne?
Airbagsteuergerät
Lotti Karotti, (vor 2583 Tagen) @ Mc Stender
Um die Maßstäbe geht es mir nicht. So dünne Adern gehören einfach nicht in Lüsterklemmen. Die werden niemals fest sein, weil das Loch einfach zu groß dafür ist und die Schraube von der Lüsterklemme die Ader gar nicht richtig trifft. Da helfen auch keine Aderendhülsen.
Zudem gibt es im Stecker eine Kurzschlussbrücke, die in Aktion tritt, wenn der Stecker mal auseinander gemacht wird....alles ganz automatisch, bei Lüsterklemmen eben nicht.
Daher Stecker behandeln oder eine Verlötung mit Schrumpfschläuchen machen.
Kurzschlußbrücke
Jeff, (vor 2582 Tagen) @ Lotti Karotti
Beim Verlöten tritt die Kurzschlussbrücke aber auch nicht in Aktion.;-)
Stecker behandeln mit Kontaktspray hat mir auch nicht geholfen.:-(
Und das nicht verlöten hab ich schon erklärt.:-)
Kurzschlußbrücke
Lotti Karotti, (vor 2582 Tagen) @ Jeff
Muss ja auch nicht, weil es dann fest ist und nicht gelöst werden kann.
Zudem lötet man nicht alle auf einmal, sondern nacheinander.
Kann passieren.
Klar....und was machst du, wenn du unabsichtlich den Airbag auslöst, wenn du gerade dabei bist, die Strippen aus den Lüsterklemmen zu fuddeln?
Kurzschlußbrücke
manuknm87, (vor 2579 Tagen) @ Lotti Karotti
Es war das Airbgsteuergerät, hab es getauscht, jetzt kann ich alle Parameter auslesen und es kommt kein Fehler mehr...
Danke für eure Hilfe
Airbagsteuergerät
bobmarlex, Lübeck, (vor 2580 Tagen) @ manuknm87
bearbeitet von bobmarlex,
Moin Leute,
mit dem Symptom Airbagwarnleuchte+SERV geht sporadisch an musste ich grade zum TÜV.. ansonsten ist ausser neuen Reifen alles tutti :-D auf die nächsten 200TKM *zunge*
Wer erklärt mir die Stecker? Hier eine Handyaufnahme von der Unterseite des BEIFAHRERSITZES:
weiss: vom Gurtstraffer: kontaktspray, zungebiegen versucht
grau: blind, werkseitig Leerkappe aufgesetzt
braun: orangenes Kabel geht in den Sitz
schwarz: Sicherung?
Airbagsteuergerät
manuknm87, (vor 2579 Tagen) @ bobmarlex
Der weiße ist der Gurtstraffer
Grau ist sitzkontakt
Der Rest sieht nach sitzheizung aus.
Hast du den Fehler mal auslesen lassen?
Airbagwarnleuchte und Gurtstraffer
bobmarlex, Lübeck, (vor 2576 Tagen) @ manuknm87
moin,
hab jetzt nochmal hier nachgelesen, ma gucken, was das wird.
es grüsst der leidgeprüfte Dauerblinker und Steuergeräte-Ersetzer
bobmarlex, Lübeck, (vor 2576 Tagen) @ bobmarlex
yup, da geht das Kabel auch hin, s. Foto unten
hamse bei mir gespart, da plärrt nix, wenn mein Beifahrer nicht angeschnallt ist
das wäre mir neu, dass es eine Sitzheizung gibt..aber Seiten-Airbags gibt es beidseitig
ja, vor 3 Tagen, nachdem ich das berüchtigte Masseband erneuert hatte.
Ergebnis waren 5 Fehler (konnte vor dem Löschen leider kein Foto der Fehler machen):
Fehler im Airbagsystem
Fehler im/am Gurtstraffer
Airbagwarnleuchte Cockpit
die anderen erinnere ich leider nicht mehr..
wüsste ja trotzdem gern, was die einzelnen Stecker machen
hier noch ein Bild des Gurtstraffers
Wir haben während der Fahrt sogar veresehntlich den Stecker von der Gurtpatrone abgezogen (AWL leuchtete)..
manuknm87, (vor 2573 Tagen) @ bobmarlex
Dann würde ich mal auf den Gurtstraffer tippen, man kann auch mit einem 3 ohm Widerstand testen, ob es daran liegt...
bobmarlex, Lübeck, (vor 2572 Tagen) @ manuknm87
...ihr immer mit euerm 3ohm-widerstand..
Ende vom Lied:
Steckerverbindung des Gurtstraffers unterhalb des BEIFAHRERSITZES herausgeknipst, mit Wago-Klemmen provisorisch überbrückt, Testfahrt ohne jedwede Vorkommnisse, ab zum TÜV, TÜV bekommen, morgen wird verlötet...verfluchte Axt, so ein F#ck-Stecker macht soviel 'Probleme..*what*
Lotti Karotti, (vor 2572 Tagen) @ bobmarlex
*thumbsup*
bobmarlex, Lübeck, (vor 2513 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Leute,
Update: es hat wieder angefangen: nicht reproduzierbares Aufleuchten von Airbag+SERV, nicht mehr dauerhaft und auch nicht bei jeder Fahrt.. *kopfschüttel*
Habe wohl eins von den E-Schrott-Modellen erwischt, Stichwort Bit-Fäule...
Falls ich ihn 2021 nochmal durch den Tuff bringen sollte/kann, werd ich mir wohl mal ein Airbagsteuergerät auf Halde legen müssen.
Welches das sein muss, ist doch von der Ausstattungsvariante abhängig, oder?
Cheers
Alex
