Neuvorstellung und Frage bei Elektronik (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 2298 Tagen) @ Günter
Fehlende Bremsflüssigkeit ist nur ein Indiz.
Meiner Erfahrung ist die Ursache aber eher keine Leckage sondern, wie Jeff schon erwähnte, einfach nur runter geschruppte Bremsen.
Schlägt der Schalter für Füllstand an wird's höchste Eisenbahn!
mfg JAU
P.S. Da du schon nachgefüllt hast läufst du bei der Reparatur, wenn die Kolben zurück gedrückt werden, Gefahr den Überschuss aus dem Behälter zu fördern. D.h. du (oder die Werkstatt) muss die Flüssigkeit vorher ablassen oder absaugen.
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
