Lenkstockschalter (Plauderei)
Diesellok, (vor 2519 Tagen)
nach langer Zeit mal wieder da mit einer Frage:
Am Kangoo meiner holden Gattin ( G1Ph2, Bauj. 2006 ) hat sich der Blinker verabschiedet. Liegt sicher am Schalter, denn ich habe einen Gebrauchten aus meinem Fundus eingebaut und damit geht der Blinker wieder.
Aber dafür geht die Instrumentenbrettbeleuchtung nicht mehr und der Austauschschalter ist fast genauso verschlissen wie der Ausgebaute. Der Versuch, das Innenleben des Ausgebauten zu "überholen" ist leider fehlgeschlagen ( jetzt Totalschaden ), ich brauche also einen Neuen.
Aber Welchen ? Der Ausgebaute hatte keine Hupe und keine Nebelscheinwerfer und den hätte ich auch am liebsten wieder, denn ich vermute, dass die Kontakte von Schalter zu Schalter anders belegt sind. Ist das so ?
Schalter mit Hupe und Nebelscheinwerfern kriegt man überall, aber so einen, wie er drin war, nicht. Die meisten Anbieter schränken auch das Baujahr auf 2001 bis 2005 ein, unser Auto ist aber Baujahr 2006.
Ich habe also große Muffe, den Falschen zu erwischen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Identnr.: VF1FCO7AF33827634
2.1: 3004
2.2: 053 00F7
Gruß, Ralph
Lenkstockschalter
Jeff, (vor 2519 Tagen) @ Diesellok
FC07 so einen hab ich auch. Ist ein Rapid.
Zu deinem Problem, was spricht (außer dem Preis:-( ) den Schalter Original bei Renault zu besorgen?
Lenkstockschalter
Diesellok, (vor 2518 Tagen) @ Jeff
@ Jeff: Darauf habe ich inzwischen ( heute beim "Freundlichen" gewesen ) auch eine Antwort: 191 Euro ! *what*
@ Alle: Der, den ich jetzt drin habe, stammte von einem etwa gleich alten Kangoo und zeigt neben dem Symptom, dass das Licht immer erst nach mehrmaligem Schalten geht, auch erste Aussetzer beim Blinken, so wie der, den ich rausgeschmissen habe.
So, ich hoffe jetzt mal, dass die fehlende Armaturenbrettbeleuchtung nicht an anders belegten Kontakten liegt und ordere den, der von der Beschreibung her Meinem am nächsten kommt.
Eigentlich, wenn der Schalter so universell verbaut wurde, müssten die Kontakte immer gleich sein. Dass die Armaturenbrettbeleuchtung bei dem Gebrauchten nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich eher an einem Defekt, denke ich.
Werde berichten.
Gruß, Ralph
Lenkstockschalter
Diesellok, (vor 2511 Tagen) @ Diesellok
So, einen von ERA verbaut. Keine Probleme. Besser noch: Der Alte hatte keine Hupfunktion, der Neue schon und die Hupe funktioniert sogar damit, ohne dass man etwas um- oder anklemmen müsste.
Fazit: Ist anscheinend von der Belegung her egal, was man nimmt.
Gruß, Ralph
Lenkstockschalter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2511 Tagen) @ Diesellok
Hallo, könntest Du deine Antwort bitte noch etwas präzisieren, z. B. die Art.Nr. oder OEM-Nr. angeben?
Danke!
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
Lenkstockschalter
Diesellok, (vor 2510 Tagen) @ Stefan H
Es standen zwei OEM-Nummern dabei: 770144279 und 770145865. Die Artikelnummer wird ja wohl je nach Anbieter verschieden sein.
Gruß, Ralph
Lenkstockschalter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2510 Tagen) @ Diesellok
Gruß, Ralph
Hallo, ja, das wird wohl so sein. Deswegen wäre es schön, die Artikelnummer von ERA zu erfahren. Danke ...
MfG
Stefan
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
Lenkstockschalter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2509 Tagen) @ Lotti Karotti
Gruß, Ralph
Kannst auch den nehmen,wenn du einen brauchst. Der hat die gleichen Funktionen und Pinanzahl.
https://www.bandel-online.de/ELEKTRIK/Sonstige_Elektro-Teile/LENKSTOCKSCHALTER_BLINKERS...
Perfekt, vielen Dank!
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
Lenkstockschalter
JAU ⌂, 74632, (vor 2519 Tagen) @ Diesellok
Sowohl auf dem original verbauten als auch auf dem Ersatzschalter steht mit Sicherheit eine Artikelnummer. Ein guter Ansatz wäre die Nummer abzulesen und zu nennen, dann braucht sie nicht erst einer im Renault-System suchen.
Lenkstockschalter
Lotti Karotti, (vor 2519 Tagen) @ JAU
....oder man sucht mal selber im Internet. Ich habe nur kurz gesucht und der müsste es eigentlich sein: https://www.ebay.de/itm/RENAULT-Kangoo-Rapid-FC-Lenkstockschalter-Schalter-Wischer-Blin...
Lenkstockschalter
Diesellok, (vor 2519 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Diesellok,
Danke, so weit war ich auch schon. Ich hatte aber langsam den Verdacht, dass der Aufkleber auf meinem Schalter garnicht die Teilenummer zeigt, denn da steht drauf:
18D5 NGUE2 H
820037 9526
345 965 01 AP
noch eine weitere unlesbare Zeile
Und diese Nummer findet sich in keiner der zahllosen Beschreibungen, die ich inzwischen bei meiner Googelei gelesen habe. Zumeist ist sie garnicht erst angegeben, daher hatte ich die Daten aus meinem Fahrzeugschein beigefügt.
Und nun ? ;-)
Gruß, Ralph
PS: Ich würde von einem gebrauchten Schalter ( verlinktes Ebay-Angebot ) Abstand nehmen, da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der in Kürze die gleichen Macken entwickelt.
Lenkstockschalter
Horst, (vor 2518 Tagen) @ Diesellok
18D5 NGUE2 H
820037 9526
345 965 01 AP
Und nun ? ;-)
Gruß, Ralph
8200379526
Das ist eine Renault Teilenummer und Google liefert damit auch viele Treffer.
Scheint aber nicht der Blinkerhebel zu sein.
Lenkstockschalter
meinautoistkaputt, (vor 2518 Tagen) @ Horst
Mein Google findet aber schon den Blinkerhebel. (Aber auch Anderes.)
Stell doch einfach Bilder hier rein!
Die 8200 ..... ist aber schon richtig. Die 7700...., 7701.... sind genauso bekannt.
Lenkstockschalter
Lotti Karotti, (vor 2518 Tagen) @ Diesellok
Und nun ?
Ein neuer, nachgebauter Schalter aus dem Internet für 25 Euro hält auch nicht bis in aller Ewigkeit. Was spricht gegen einen gebrauchten Schalter? Wenn er denn funktioniert, dann ist´s doch erstmal gut, oder? Kannst auch zum Schrottplatz fahren und dir dort einen ausbauen....teils passen die aus dem Clio auch in den Kangoo.
Oder du fährst zu Renault und lässt dir einen originalen Schalter einbauen.
Dann du: "Ne, der ist mir zu teuer"
Dann ich: "Tja, einen Tod musst du sterben"
Lenkstockschalter
Horst, (vor 2518 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich denke ein gebrauchter ist durchaus eine Lösung, zumindest ist ja kein Massensterben der Blinkerhebel bekannt. Bei einem (anderem) Teil das praktisch bei allen kaputt geht sind Gebrauchtteile dann aber eher keine gute Idee. Drehstäbe machen zum Beispiel gebraucht kein Sinn.
Lenkstockschalter
Diesellok, (vor 2519 Tagen) @ Mc Stender
Geht man nach dem Bild, ist das der Richtige. Gibt man aber HSN/ TSN ein, heißt es: "Der passt nicht."
Das ist mein Dilemma.
Gruß, Ralph
