500 Km von Zuhause weg - Leckage - Dichtmittel ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., (vor 2497 Tagen)
Hallo. Ich bin 500 Km von Zuhause weg. Ich muß morgen die Rückfahrt antreten, habe aber vorhin gesehen, daß der Kangoo unter der Front (Fahrtrichtung rechts) an drei Stellen Kühlwasser raustropft (Ja, ich bin mir sicher, dass es Kühlwasser ist). Ich hatte das Selbe vor Monaten schon mal. Ich hatte ihn in die Werkstatt gegeben und zurückbekommen, mit dem Hinweis, dass die Zuleitung zur Wasserpumpe undicht war und abgedichtet werden konnte (135 ,-).
Ich habe beobachtet, dass er im Stand wenig bis nichts, aber beim fahren merklich Kühlwasser rausdrückt. Im Stand tropft es teilweise erstmal gar nicht. Ist man einige Kilometer gefahren fehlen nachher etwas 0,5 Liter.
Meine Fragen : Ist die "Zuleitung" eigentlich nur ein Schlauch oder aus Metall ?
Ist es realistisch zu hoffen, falls ich ein "Kühlerdichtmittel" in den Ausgleichsbehälter kippe, dass dann die Zuleitung (zumindest für die Fahrt) dicht wird ??
Schadet das Dichtmittel evtl. der Wasserpumpe (habe ich auch schon mal gehört) ?
Dank im voraus.
JAU ⌂, 74632, (vor 2497 Tagen) @ Wolfgang S.
bearbeitet von JAU,
Bei K7J und E7J kann ich keinen Anschluss an der Pumpe entdecken. Man bekommt die auch nur abgedichtet wenn man den Zahnriemen abnimmt und die Pumpe ausbaut.
Dr.Izzy, (vor 2497 Tagen) @ Wolfgang S.
wenn es aus dem Motor unten rechts raustropft ist es definitiv die Wasserpumpe. Wenn da die alte Dichtung den Geist aufgegeben hat, kannst du da auch mit Dichtmittel kaum etwas erreichen. Das bedeutet: Zahnriemen/WaPu-Wechsel, nichts anderes repariert das. Suche aber dennoch die Leckstelle, falls es doch nur irgendwo ein spröder Schlauch ist.
Leckt es nur im warmen Zustand oder auch mit kaltem Motor?
Leckt er im kalten Zustand solltest du es nicht versuchen, du verlierst zu schnell dein Wasser und kannst es nicht ausgleichen.
Wenn es nur in warmen Zustand leckt, dann ist es halb so wild. du kannst mit verschiedenen "Pfusch"-Methoden die Strecke bewältigen. Das ist Riskant. Wenn Möglich solltest du daher lieber ADAC+ in Anspruch nehmen und dich nach Hause schleppen lassen.
Merke: Lecken = Tröpfchenweise
Wenn es irgendwo in einem kleinen Strahl rauspinkelt solltest du es lassen, den Verlust kannst du nicht kompensieren.
Erstens: Habe massig Wasser dabei. Mach dir keine Mühe, Kühlwasseradditiv zu verschwenden, es landet sowieso nur auf der Straße.
Zweitens: Vermindere die Temperatur so viel wie möglich. Habe also die Heizung immer zu 100% offen.
Drittens: Halte in regelmäßigen Abständen und fülle nach. Vermeide deswegen Autobahnen. Weniger Geschwindigkeit, weniger Last, flexiblere Haltepunkte.Stell dich auf eine wirklich LANGE Tour ein. Idealerweise füllst du in 1/2l bis 1l-Portionen nach. Lasse das System niemals leer laufen. Wenn er leer ist, gieße kein Kaltes Wasser drauf sondern lass ihn langsam abkühlen.
Letzte Option: Wenn du nur unter Druck das Wasser verlierst, kannst du den Druck im System vermeiden. Das ist eher eine Dumme Problemlösung und recht riskant. Es wird der Deckel vom Ausgleichsbehälter leicht geöffnet, somit entweicht der Druck (und Dampf). ABER: Das System läuft auf 1-2 bar, um den Siedepunkt des Wassers künstlich über 110-120°C zu heben. Wenn du diesen Druck nicht hast, kocht dein Wasser schneller und kühlt den Motor erheblich schlechter. Das ist eine 3.Welt-Nichtsgehtmehr-Lösung.
Wenn dein Motor einmal überhitzt, verzieht sich der Zylinderkopf, es reiht sich also Problem an Problem und es wird immer teurer.
meinautoistkaputt, (vor 2496 Tagen) @ Dr.Izzy
Öffne den Deckel etwas, daß sich kein Druck aufbaut.
J e t z t evtl. Z a h n r ie m e n r i ß
Wolfgang S., (vor 2494 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die hilfreichen Tipps !
Er leckt "tröpchenweise", in erster Linie während der Motor läuft. Sonst kaum.
Es kam gar nicht zu der Fahrt … An der dritten Ampel ist plötzlich der Motor ausgegangen.
Startversuche : Nix. Nur auffällig helles und schnelles Anlasserdrehen. Herbeigerufener ADAC - Mann sagt, der Zahnriemen wäre gerissen. - Abgeschleppt zur nächsten Werkstatt. Da steht er nun.
Der Werkstattmann will jetzt gucken ob der Zahnriemen wirklich gerissen ist und dann per Endoskop in die Brennräume gucken, inwieweit Folgeschäden da sind.
Schrauber, (vor 2494 Tagen) @ Wolfgang S.
Wann wurde der Zahnriemen denn zuletzt gemacht?
Wolfgang S., (vor 2494 Tagen) @ Schrauber
Seit 9 Jahren nicht.
Jetzt evtl. Zahnriemenriss
Lotti Karotti, (vor 2494 Tagen) @ Wolfgang S.
bearbeitet von Lotti Karotti,
Houston, wir haben ein Problem
....satte 4 Jahre überzogen *what*
ups ...
Horst, (vor 2494 Tagen) @ Wolfgang S.
Hi Wolfgang,
ich denke man kann es auch positiv darstellen. Der Riemen hat bis zum Ende gehalten....man muss jetzt nicht so kleinlich sein und die Ursache vom Ende in den Vordergrund stellen.
Ein Zahnriemenwechsel ist gespart.
Das tropfende Kühlwasser kann dem übrigens den Rest gegeben haben, das mögen Riemen nicht gerne haben.
Ich würde da jetzt nichts mehr reinstecken, der 1,4er ist ja ohnehin auch in Sachen Kopfdichtung anfällig, die ist quasi überfällig, und der Wechsel oft auch nicht Zielführend.
Und über 20 Jahre ist für ein Auto in dem Preissegment beachtlich.
Viel Erfolg bei der Suche nach einem Nachfolger.
Das wird Teuer
Mc Stender, Hamburg, (vor 2494 Tagen) @ Horst
also die 5 Jahresfrist für den Zahnriemen gibt es ja nicht, um den "Umsatz" zu fördern.
Baustelle Kühlwasser,
Baustelle Zahnriemen mit neuen Ventilen und Zylinderkopfdichtung.
Dann noch der Simmerring der Kurbelwelle (gerade in Sicht).
Zusammen gibst Du mehr aus, als der Wagen noch Wert ist.
Koffer per Bahnfracht und den Wagen "da" lassen.
Zur Not nach einem Leihwagen schauen.
In Absprache mit der Versicherung (Schutzbrief) so vorhanden.
Wolfgang S., (vor 2493 Tagen) @ Horst
Hi Wolfgang,
.man muss jetzt nicht so kleinlich sein und die Ursache vom Ende in den Vordergrund stellen ...
D a n k e
