Kann man die Ölstandsanzeige kalibrieren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2491 Tagen) @ Martin Gensch
der Geber kann einfach verdreckt sein.
Das kann bewirken dass er mehr Öl misst als drin ist.
Die Geber funktionieren in der Regel indem ein Stück Draht erwärmt wird und dadurch sein Widerstand ändert, der Bereich der im Öl ist ändert den Widerstand nicht weil der durch das Öl konstante Temperatur behält. Dreck bewirkt das Gleiche, kann aber auch wärmeisolierend wirken. Daher kann Dreck Fehler in beide Richtungen bewirken.
Ob diese Methode auch bei Renault genau so verwendet wird kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Oft stimmt es mit neuem Öl dann wieder besser.
Wenn ich das Öl zwei Jahre drin hatte ( sieht Renault bei BJ 2004 so vor) dann wurde das mit zunehmender Laufleistung auch immer ungenauer mit der Messung.
Ich hatte daher am Ende das Intervall dann auch kürzer gemacht, da der Motor offenbar das Öl mehr belastet hat als in jungen Jahren.
