Kangoo 4x4 Kardanwelle (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Alex-96, (vor 2489 Tagen)
Hallo Liebe Gemeinde,
bevor ich mein 4x4 noch anzünde hoff ich ihr könnt mir weiter Helfen. Hab letzten Samstag die Mittellager der Kardanwelle getauscht.... seither ab 80 km/h ist eine Vibration im Auto zu spüren. Was kann ich dangen tun??
Liebe grüße
JAU ⌂, 74632, (vor 2489 Tagen) @ Alex-96
Möglicherweise hast du die Kardanwelle versetzt zusammengebaut das jetzt die Wuchtung nicht mehr stimmt.
Wahrscheinlicher ist aber das es Problem nicht das Stützlager sondern ein defektes Kreuzgelenk war.
In beiden Fällen bleibt dir nix anders übrig als ne neue Welle zu kaufen. Die gibts über eBay recht günstig.
Mir ist kein Reparaturbetrieb bekannt der die da helfen könnte.
Alex-96, (vor 2489 Tagen) @ JAU
Hab damals die mittellager getauscht und da war es nicht nur ist nach nem guten Monat wieder ein mittellager kaputt gegangen. Bis jetzt hatte ich nie die Probleme mit der Vibration erst seit dem das neue Lage drin ist
Dreggschehand, (vor 2487 Tagen) @ Alex-96
es gibt durchaus Betriebe, die Kardanwellen reparieren, wuchten und sogar kürzen/verlängern können- ein Blick ins Branchenbuch/Internet hilft weiter.
Bei meinem Auto hat der Vorgänger eine Ebay-Welle eingebaut. Diese hat keine Schmiernippel an den Gelenken (wie die originale Welle), das finde ich schade, da ich gelegentliches Abschmieren der Gelenke sinnvoll für ein langes Wellen-Leben halte.
Frank
JAU ⌂, 74632, (vor 2486 Tagen) @ Dreggschehand
Die Firmen was ich bislang gefragt hatte haben die Welle vom Kangoo abgelehnt weil sie mehrteilig ist.
Wenn du also eine Firma hast die diese Welle richtet bitte konkret bennenen.
Alex-96, (vor 2486 Tagen) @ Dreggschehand
Ich habe mich nun dazu entschlossen mit die Lager aus GB zu kaufen, denke wenn ich keine 20 Euro Lager rein mache wird es vielleicht besser. Nun hab ich im netz gelesen das es eine Einbau Anleitung dafür gibt. Wo find ich diese?
grüße
kangCreole, (vor 2486 Tagen) @ Alex-96
Ich habe auch vor gut einem Jahr die Mittellager gewechselt mit welchen aus ebay für 20-30€ das Stück. Eines musste ich schon vor einem Monat wieder ersetzen. Es machte durch Rauschen auf sich aufmerksam und hatte auch spürbar Spiel. Fett war noch vorhanden, lief also nicht trocken wie ich vermutet hatte.
Ein kaputtes Lager würde aber keine Vibrationen hervorrufen, da schon eher ein Kreuzgelenk. Bei meiner Austauschwelle vom Vorbesitzer habe ich zwei erneuert, die waren auch ohne Schmiernippel und verstemmt, sodaß man sie eigentlich nicht wechseln kann. So einfach zumindest nicht. Weiß nicht wie das bei der Renaultwelle ist.
Verdreht kann man die Welle aber nicht zusammenstecken, da die Verzahnung nicht durchgängig ist. Auch der Einbau läßt nicht viel Möglichkeiten für Fehler.
Im Zweifelsfall würde ich die Welle nochmal ausbauen und ohne fahren um festzumachen, daß die Vibrationen von der Welle kommen. Wenn was ist muss sie ja sowieso raus.
Was die Lager letztendlich so schnell zerstört wüsste ich auch gerne. Ist ja keine Längsbelastung drauf, nur Drehbewegung und dafür sollte das Lager ja gemacht sein.:-D
Servus.
Timo
JAU ⌂, 74632, (vor 2486 Tagen) @ kangCreole
Verstemmt.
Neue Welle gibt's im Aftermarket ja erst seit ein paar Jahren, vorher waren die nur im Austausch zu bekommen.
kangCreole, (vor 2481 Tagen) @ kangCreole
So, ich habe heute meine Kardanwelle auch wieder ausgebaut.
Es wurden wieder ein Rauschen und schabendes Geräusch hörbar. Allerdings nur beim Ausrollen oder bei niedriger Geschwindigkeit. Bei Landstraßentempo war alles gut.
Ich wollte auch sicher gehen, daß die Geräusche nicht aus dem Getriebe kommen.
Die Internetlager taugen anscheinend wirklich nicht viel. Ob eine komplette Welle angesichts des günstigen Preises mehr taugt bezweifle ich.
Gibt es bei Renault keine Mittellager? Die sind doch bestimmt noch in anderen Fahrzeugmodelle verbaut. Werde mal beim Autohaus anrufen.
Servus.
Timo
JAU ⌂, 74632, (vor 2479 Tagen) @ Lotti Karotti
*achselzuck*
Die listen allerdings 3 Artikel unter der selben Renault-Nummer. Ich würde alle 3 anfragen und mir erklären lassen was der Unterschied ist. Vermutlich verkaufen sie sowohl neue als auch regenerierte.
JAU ⌂, 74632, (vor 2479 Tagen) @ kangCreole
Mein Welle von apvcarparts lief einwandfrei. Allerdings war das ja zu ner Zeit als man dort nur regenerierte bekam.
Meines Wissens nicht.
P.S. Vergangenheitsform weil mein 4x4 seit gestern beim Händler steht.
kangCreole, (vor 2479 Tagen) @ kangCreole
Die Ursache des schnellen Verschleiß war, daß Wasser eingedrungen ist und die Lager trotz Fettfüllung gerostet sind.
Ich würde mich nicht wundern wenn ich Wasserdurchfahrten gemacht hätte. Aber so was nur bei Spritzwasser und bei einem Lager schon nach zwei Monaten?
Naja, waren No Name-Lager. Habe mir jetzt explizit FAG Lager bestellt.
Bei Renault gibt es nach wie vor nur komplette Kardanwellen im Tausch.
