Verkabelung rechts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Chris70192, (vor 2449 Tagen)
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Falls ich es an die falsche Stelle poste, bitte um Vergebung.
Ich habe heute total leichtsinnig ohne nachzudenken die pin Halterung geöffnet. Jetzt weis ich nicht wo was war. Rechte Seite geht gar nichts mehr. Schiebetür verriegelt nicht und Lichter hinten gehen auch nicht.
Es ist ein Kangoo 2 vom nov 2006. 1.6 16v mit Schiebetüren. Steckverbindung Beifahrersitz.
Hat da jemand ein Bild wie es richtig gehört oder eine pin Belegung?
Würde gerne ein Bild hochladen, scheint aber nicht zu gehen.
Vielen Dank im Voraus.
Verkabelung rechts
meinautoistkaputt, (vor 2449 Tagen) @ Chris70192
Für das Bild benutze den Knopp 'Upload'!
Ich weiß nämlich auch nicht, was bei dir der Pin ist.
Verkabelung rechts
Schrauber, (vor 2449 Tagen) @ meinautoistkaputt
Und wenn der Upload nicht geht, kann es an einem "zu großen" Bild liegen, dann musst du die Auflösung verkleinern ...
Verkabelung rechts
Chris70192, (vor 2448 Tagen) @ Chris70192
Der Versuch drei Kabel weder einzustecken, aber sind o nicht richtig.
Verkabelung rechts
Mc Stender, Hamburg, (vor 2448 Tagen) @ Chris70192
also 2 Kabels sind der "Hecklautsprecher" Beifahrerseite, der dort endet.
Dort sind die Farben hinterlegt.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecher
Ansonsten mal auf dem Schrott schauen ?
Verkabelung rechts
meinautoistkaputt, (vor 2448 Tagen) @ Chris70192
Sind die Farben nicht gleich?
Buchse Rot geht auf Stecker Rot?
Der Steckplatz als solcher wäre doch dann wurscht.
Verkabelung rechts
Mc Stender, Hamburg, (vor 2448 Tagen) @ meinautoistkaputt
ich meine, nicht gleiche Farben.
Schon was her.
Verkabelung rechts
Chris70192, (vor 2447 Tagen) @ Mc Stender
Farben sind nicht gleich. Grün entspricht nicht Grün. Könnt ihr vielleicht bei euch schauen wie das aussieht? Lausprecher Kabel sind schon weg geknickt die haben kein Gegenspieler.
Verkabelung rechts
Chris70192, (vor 2445 Tagen) @ Chris70192
So, ich habe die meisten Kabel durchs durchsummen finden können. Ich habe noch eine Frage.
Es kommt bei den Rücklichtern Links ein Kabel raus was im ersten Augebblick keine Funktion hat, den alle Lichter funktionieren. 5 Funktionen aber 6 Kabel. Dieses Kabel kommt (schwarz) kommt forne als dopeltes beiges an.Was ist das? hätte noch zwei Kabl im Angebot welche aber kein Ton von sich geben. Denke diese sind ohne Funktion für dieses Modell.
Dann hat die Schiebetür rechts mögliche 3 Kabel als zuleitung von vorne. 2 x zu und 1 x auf. mit jeweils 1x auf bzw zu funktioniert alles. Wozu ist das zweite ZU?
Verkabelung rechts
Mc Stender, Hamburg, (vor 2445 Tagen) @ Chris70192
für den "Schalter" ?
Einige haben ja ein Türschloß. Und irgendwie sollte dann ja die Zentrale öffnen ?
Oder, wie "Links". Als sperre. Wenn Kid´s hinten drinne sind.
Nicht alle vorhandenen Drähte werden in jedem Auto auch genutzt.
Z.b. dein Draht hinten, kann ein 2. Rücklicht (Rückfahrscheinwerfer) sein. Kann, nicht muß.
Auch, für die nicht immer vorhandene Anhängerkupplung, kann was vorgesehen sein.
Verkabelung rechts
schusselpeter, Berlin, (vor 2445 Tagen) @ Mc Stender
Zum vermeintlich überflüssigen Kabel hinten links . . . oder für die Handwerker-Kastenwagen-Variante, die hat hinten links noch 'ne Innenraumbeleuchtung.
1.Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, 2020 verkauft
2.Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe115 happy family Variante KW34B2 EZ 03/2017 KBA-Nr.3333/BCC
