Renault Kangoo 1,6l 16V bj 2003 Startet nicht und klackt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Renault Kangoo87, (vor 2438 Tagen)
Einen schönen guten Tag Freunde
Ich habe nun mehr als 2 Wochen ein stehendes Auto, er startet nicht und mir wurde gesagt das es der Anlasser sein kann. Das Radio ist war gesperrt und ist jetzt wieder freigeschaltet.
Ich habe eine Fehleranalyse schon gemacht. Nun bin ich Ratlos, ich finde den Anlasser bei meinem Fahrzeug nicht um da mal zu schauen ob da was ist .
Nur wie nach schauen wenn man nicht weiß wo dieser Anlasser steckt!?
Renault sagte mir da das ein Austauschmotor ist das die Werkstatt vielleicht die Stecker nicht richtig drauf gemacht hat, Batterie ist voll. Massekabel hat keinen knick also ist es für mich nah liegend das es der Anlasser ist.
Ich habe Familie und bin echt auf das KFZ angewiesen, also ich brauche Hilfe ,vielleicht hat ja Jemand in Kiel Zeit um mir zu helfen !?
015256957200 da kann man mich auch erreichen .
Ich hoffe ja das es irgendwie machbar ist dass das auto wieder läuft
Erstmal im Vorfeld danke
Schrauber, (vor 2438 Tagen) @ Horst
Und das was klackt, sollte der Magnetschalter sein, der direkt am Anlasser sitzt. So sollte sich der Anlasser leicht finden lassen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2438 Tagen) @ Renault Kangoo87
wenn es "Klackt", dann bekommt der Anlasser schlicht zuwenig Saft = Strom.
Variante 1.
Masseband.
Ein Starthilfekabel von Batterie Minus an den Motorblock.
Geht´s dann = Masseband.
Variante 2
Batterie ist im Eimer.
Messgerät an + und - der Batterie. Mindestens 10V sollten bleiben. Beim klacken.
Weniger = Batterie entweder leer oder eben im Eimer = Schrott.
Starthilfekabels und ne 2. Batterie / Auto daneben und Du bist "Wissend".
NIE ohne Batterie den Motor laufen lassen. Gerne dann mit kaputter.
Am Anlasser selber liegt es nur sehr, sehr selten.
meinautoistkaputt, (vor 2438 Tagen) @ Mc Stender
Könnte also auch der Anlasser defekt sein, genauer der Magnetschalter.
Renault Kangoo87, (vor 2417 Tagen) @ Renault Kangoo87
Anlasser ist neu , Batterie ist neu , alle Kabel und Anschlüsse sind da wo sie hin sollen .
Jetzt frag ich mich wegen der Wegfahrsperre . UCH , ob das so in Ordnung ist oder ob da eine Sicherung für die Wegfahrsperre nicht mehr gut ist [image][image]
Habe echt keine Ahnung mehr was es sein könnte .
Wenn man zumindest wüsste wie die Sicherungen sein müssen bei der UCH könnte man ja ausschließen daß es das ist . Die Leuchte für die Wegfahrsperre flackert nicht auf
Mc Stender, Hamburg, (vor 2417 Tagen) @ Renault Kangoo87
in "Ruhe" blinkt die Leuchte.
Zündung an gibt es 2 Varianten.
Geht aus = Wegfahrsperre aus.
Geht an / blinkt schnell = Wegfahrsperre aktiv.
Das die ECU = Steuergerät mit den Schlüssel-Transpondern "verheiratet" ist,das weist Du ja.
Einfach einmal das Steuergerät tauschen ist nicht.
Dann ist ein "Besuch" beim Freundlichen fällig.
Per Online-Zugang kann das ganze dann "Verheiratet" werden.
So der Freundliche "Willig" ist.
Schrauber, (vor 2417 Tagen) @ Mc Stender
Wenn ein Klacken vom Anlasser (Magnetschalter) kommt, kann es doch nicht an der Wegfahrsperre liegen, dass der Anlasser nicht dreht!?
Ich frage nochmal nach dem Masseband - es geht nicht um das Massekabel an der Batterie!
