Teilenr. Wasserpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michi_S, (vor 2415 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, mein Auto ist derzeit zerlegt auf der Bühne. Es sollte eigentlich der Kühler, Wasserpumpe und Zahnriemen gewechselt werden. Jetzt habe ich gerade die Info bekommen, das die Wasserpumpe aus dem Vorgesehene Zahnriemensatz von Conti für meinen E7j 7.80 Motor nicht passt.
Auf der ausgebauten Wasserpumpe ist folgende Nr. 26710900/0 eingeprägt.
Ich vermute, das sich die Teilenr. in der zwischenzeit in 8200146301 geändert worden ist.
Stimmt das, ich möchte nicht schon wieder die falsche Wasserpumpe kaufen.
Vielen Dank.
Lg
Michaela
Jeff, (vor 2415 Tagen) @ Michi_S
Stimmt das,
Das ist aber eine Renault Original Teile Nr.;-)
Michi_S, (vor 2415 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff,
ja, mir geht es nur darum jetzt die passende Wasserpumpe zu bestellen das, das Auto wieder die Bühne frei machen kann. Die 26710900/0 steht auf der Ausgebauten Wasserpumpe drauf.
Nur mit dieser Nummer finde ich nichts im Netz. Deshalb meine Frage, ob die Teilenr. mal geändert worden ist.
Michi_S, (vor 2415 Tagen) @ Michi_S
Hat sich gerade erledigt, ich habe die Wasserpumpe nochmal genauer angeschaut, die 82.... Nummmer habe ich gerade auf der Außenseite gefunden. Danke trotzdem :)
Vg
Michalea
Noch ein kleiner Tip: Renault Verbaut oft OEM Wasserpumpen von Aisin.*pssst*
Diese sind auch recht günstig z.b. Bei PKW Teile im Netz zu finden.;-)
Michi_S, (vor 2414 Tagen) @ Jeff
Bei den Angebotenen Zahnriemensätzen hat die Wasserpumpe keine eigene Dichtung. Auch die Ausgebaute Wasserpumpe hatte keine Papier /Metalldichtung. Kann die Pumpe auch wieder mit einer Flüssigdichtung Hylomar oder Ähnliches einbaut werden?
Vg
Michaela
DWasserpumpe abdichten mit Curil.
Danke Jeff, Curil ist auch noch da. Dann ist das nicht Ungewöhnlich, das keine Dichtung für die Wasserpuimpe dabei ist?
keine Dichtung an der Wasserpumpe
meinautoistkaputt, (vor 2413 Tagen) @ Michi_S
Renault empfiehlt:
Die Abdichtung der Wasserpumpe erfolgt mit Loctite 518, die Dichtraupe (H) muß entsprechend der
nachstehenden Abbildung aufgetragen werden.
Michi_S, (vor 2413 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke, das ist ein guter Hinweis. Gibt es noch ein Bild, wie Renault das Auftragen empfiehlt?
Horst, (vor 2413 Tagen) @ Michi_S
Eine 1mm Raupe mittig auf die Dichtflächen und um die Schraubenlöcher .
Nicht mehr damit es nicht in den Kreislauf gedrückt wird.
Die Loctide 518 härtet ganz ohne Luft Wasser alleine durch den Kontakt zu Metall aus. Deshalb ist die so gut geeignet, da bei der extrem dünnen Schicht praktisch auch keine Luft bzw Wasser zum härten an die Dichtmasse kommt.
Eine Dichtmasse die richtig plastisch bleibt funktioniert bei Wasserdruck nicht.
Schicke deine Mail-Adresse an den Briefumschlag neben meinem Benutzernamen.
