keine Dichtung an der Wasserpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2412 Tagen) @ Michi_S
Eine 1mm Raupe mittig auf die Dichtflächen und um die Schraubenlöcher .
Nicht mehr damit es nicht in den Kreislauf gedrückt wird.
Die Loctide 518 härtet ganz ohne Luft Wasser alleine durch den Kontakt zu Metall aus. Deshalb ist die so gut geeignet, da bei der extrem dünnen Schicht praktisch auch keine Luft bzw Wasser zum härten an die Dichtmasse kommt.
Eine Dichtmasse die richtig plastisch bleibt funktioniert bei Wasserdruck nicht.
