Aussentemperaturanzeige geht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frau Holle, (vor 2394 Tagen)
Hallo liebe Kangoofans,
meine Aussentemperaturanzeige (Kangoo 1 2006) funktioniert nicht, zeigt nicht an im Display.
Ich dachte, der Sensor ist kaputt und habe den Aussenspiegel gewechselt, geht trotzdem nicht.
Wo könnte der Fehler liegen, was sollte ich überprüfen? Muß ich irgendwas neu programmieren nach dem Spiegel-Wechsel oder könnten Anschlüsse defekt sein?
Danke für Eure Hilfe und für Eure letzen Tips zu den Ersatztüren - sie passen perfekt!!
Sonnige Grüße Birgit
Mc Stender, Hamburg, (vor 2393 Tagen) @ Frau Holle
da steht, wie es gehen soll.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Au%C3%9Fentemperaturanzeige
Falscher Sensor (bzw. Werte) ?
Frau Holle, (vor 2393 Tagen) @ Mc Stender
Danke! Da brauche ich jetzt wahrscheinlich einen Elektrofachmensch, der da reinschaut und es richtet.
LG Birgit
R11, (vor 2393 Tagen) @ Frau Holle
Wenn der Spiegel von der 2004er Tür stammen sollte, da gab's noch keine Außentemperaturanzeigen ...
Mc Stender, Hamburg, (vor 2393 Tagen) @ R11
da sollte ein kleiner "Knubbel" unterm Spiegel der "Hinweis" auf den Temp-Sensor sein.
Allerdings auch Spiegel mit Knubbel aber ohne Sensor gesehen.
Meistens war einer drinne. Der "Richtige" ?
Frau Holle, (vor 2392 Tagen) @ Mc Stender
danke für den Hinweis - es ist ein Kangoo1-Spiegel von 2007 mit Knubbel.
Ich hatte den Spiegel ausgetauscht weil die Temperturanzeige fehlerhafte Daten zeigte und irgendwann gar nicht mehr ging. Scheint aber nicht am Sensor zu liegen sondern an der Elektrik/Elektronik...
LG Birgit
Lotti Karotti, (vor 2392 Tagen) @ Frau Holle
Du hattest ja die Beifahrertür getauscht. Dazu musstest du ja auch den Stecker von der Tür zum Türholm lösen. Nun kann es sein, dass die Kabel vom Stecker der neuen Tür in der Gummitülle der neuen Tür abgeknickt/gequetscht sind. Das sollte mal nachgesehen werden, ob alle Kabel in dieser Gummitülle in Ordnung sind.
Freundlicher Gruß
Mc Stender, Hamburg, (vor 2392 Tagen) @ Frau Holle
das hatte ich auch mal einige Zeit. Dann ging die Airbaglampe an und der Fehler = Masseband (wie so häufig) hat das dann behoben.
+15° und Anzeige -20° war schon krass.
Aber in deinem Fall denke ich eher, da ist ein oder mehrere Drähte im Türfalz = bei den Türschanieren innen gebrochen. Das Erklärt den "Wackelkontakt". Geht mal, geht mal nicht.
Spiegelverstellung, elektrisch geht ?
Zentralverriegelung und Scheibenheber gehen auch ?
Danke für den Hinweis!
Spiegelverstellung, Zentralverriegelung und Scheibenheber funktionieren.
Tatsächlich leuchtet seit Urzeiten immer die Airbagleuchte auf, das hört aber auf, wenn ich den Verbindungsstecker unter dem Beifahrersitz ruckele. Da ist anscheinend ein Wackelkontakt.
Jetzt muß ich mich wohl mal auf die Suche nach gebrochenen Drähten in der Türfalz machen.
MFG Birgit
