Merkwürdige Sensor-Fehler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Mechaniker konnte den Fehler DTC 106B / DF113 aber trotzdem nicht aus dem Fehlerspeicher löschen.
Deshalb habe ich den Klimadruckschalter ausgetauscht (OE-Nummer 7701205751). D
Der Fehler lässt sich aber immer noch nicht löschen.
Beim DCI gehen alle 3 Kabel vom Druckschalter zum STG um genau zu sein zum Grauen Stecker.
Erkennbar auf Schaltplan DCI K9K 700/702/704
Hier solltest du die Kabel mit einem Multimeter durchmessen, wenn nicht zu finden ist auch mal unter Belastung mit einer 21 Watt Lampe.
Auch die Steckkontakte im Motorsteuergerät (STG) müssen kontrolliert werden auf Korrosion oder verbiegung.
Sollte da auch nichts zu finden sein muß man das STG in betracht ziehen.
- Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler -
mr_pink,
16.05.2020, 12:47
Mc Stender,
16.05.2020, 13:10
meinautoistkaputt,
16.05.2020, 13:16
mr_pink,
16.05.2020, 13:19
Mc Stender,
16.05.2020, 13:59
meinautoistkaputt,
16.05.2020, 16:19
- Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler - Mc Stender, 16.05.2020, 16:32
meinautoistkaputt,
16.05.2020, 16:19
Mc Stender,
16.05.2020, 13:59
mr_pink,
16.05.2020, 13:19
meinautoistkaputt,
16.05.2020, 13:16
Horst,
16.05.2020, 18:03
mr_pink,
17.05.2020, 18:06
- Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler - mr_pink, 25.05.2020, 15:54
mr_pink,
17.05.2020, 18:06
Jeff,
16.05.2020, 18:37
mr_pink,
16.05.2020, 22:08
Lotti Karotti,
17.05.2020, 10:35
meinautoistkaputt,
17.05.2020, 13:34
mr_pink,
17.05.2020, 17:29
mr_pink,
25.05.2020, 16:05
- Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler - Lotti Karotti, 25.05.2020, 18:13
mr_pink,
25.05.2020, 16:05
mr_pink,
17.05.2020, 17:29
meinautoistkaputt,
17.05.2020, 13:34
Lotti Karotti,
17.05.2020, 10:35
mr_pink,
16.05.2020, 22:08
- Merkwürdige Sensor-Fehler - Jeff, 17.05.2020, 11:16
Schrauber,
17.05.2020, 14:09
- Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler - mr_pink, 17.05.2020, 17:27
Mc Stender,
16.05.2020, 13:10
