Airbag die 2te (Plauderei)
Michi_S, (vor 2264 Tagen)
mein Kangoo macht mich Wahnsinnig. Habe ihn Auslesen lassen, Fehler Zündeinheit links, rechts und was weiß ich noch alles an Fehlermeldungen. Habe mir gedacht, soviel Fehler auf einmal können fast nicht sein. Ein neues Airbag Steuergerät von Renault gekauft, Verbindungen unter dem Sitz sind auch ersetzt. Die Leuchte ist immer noch an, was kann das noch sein, die Wickelfeder?
Michaela
Airbag die 2te
Horst, (vor 2264 Tagen) @ Michi_S
man kann es nicht oft genug wiederholen
Vollständiges Fehlerprotokoll mit allen Details.
Nur ein paar Schlagworte irgendwie merken hilft jetzt praktisch genau Null weiter.
Möglicherweise sind ja gar nicht alle Airbags drin ... wer Lämpchen ausbaut, der baut auch Attrappen ein.
Airbag die 2te
Mc Stender, Hamburg, (vor 2264 Tagen) @ Horst
oder wie bei mir.
Neues Masseband und gut ist es (bis jetzt).
Airbag die 2te
Lotti Karotti, (vor 2263 Tagen) @ Horst
....oder der Vorbesitzer hat auch die Schnauze voll gehabt vom Suchen und hat ihn genervt abgestoßen.
Neues Airbagsteuergerät von Renault für ein 98er Kangoo? Für das Geld hätte man ein ganz anderen Kangoo bekommen.
Airbag die 2te
Michi_S, (vor 2255 Tagen) @ Michi_S
Habe den Kangoo bei Renault auslesen lassen. Interessanterweise ist vom Airbag nichts zu lesen.
Hier mal das Ergebnis:
Was meint ihr dazu, der Mechaniker meinte, das es früher nicht Ungewöhnlich war das der Kabelstrang oder Drosselklappe getauscht werden musste.
Oh, und weiß jemand wie das Programm heißt das hier verwendet wird?
Vg
Michaela
Airbag die 2te
meinautoistkaputt, (vor 2255 Tagen) @ Michi_S
Die eigentliche Fehlermeldung steht aber erst auf der nächsten Seite!
Woher kommt die Meldung 'Zündeinheit links'?
Das heißt ja nicht gleich, daß die Zündeinheit der Fehler ist. Kann auch sein Leitungsschluß nach Masse, Schluß nach Plus, Leitungsunterbrechung oder Steckverbinder fehlerhaft.
Airbagfehler jetzt weg oder noch vorhanden?
Lotti Karotti, (vor 2254 Tagen) @ Michi_S
Ich dachte, du hattest es schon auslesen lassen.
Logisch, weil du das Airbagsteuergerät getauscht hattest und da waren die Fehler drin gespeichert. Es steht auch so im Fehlerprotokoll "Verlust gespeicherter Fehler".
Ja. Das ist Renault CLIP mit dem dazugehörigen Gerät. Funktioniert nur und ausschließlich mit dem Gerät dazu.
Frage: Airbaglampe leuchtet immer noch oder ist der Fehler jetzt verschwunden?
Michi_S, (vor 2131 Tagen) @ Lotti Karotti
Sorry für das sehr, sehr späte Melden, in letzter Zeit waren andere Dinge im Vordergrund. Der Fehler ist leider noch da. Deshalb möchte ich mir gerne die clip V 170 Software kaufen. Kann ich diese mit meinem ELM Adapter Einsetzen?
Vg
Michi
Lotti Karotti, (vor 2131 Tagen) @ Michi_S
Nein, leider nicht. Die Software geht nur mit dem CLIP-Gerät.
Freundlicher Gruß
Michi_S, (vor 2130 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo vielen Dank für die Info. Dann würde ich mir ein Komplettgerät zulegen.
Nur muss ich zugeben, habe ich den Überblick verloren, welches wird mit meinem Kangoo (und vielleicht dann später auch mit anderen Modellen) denn sicher funktionieren?
Hast du mir da vielleicht nochmal kurz eine Bezeichnung oder Link?
Vielen Dank.
Lotti Karotti, (vor 2130 Tagen) @ Michi_S
Geht nur für Renault-Modelle und wenn man Glück hat, dann auch für Nissan und Dacia.
https://www.ebay.de/itm/RENAULT-CAN-CLIP-DIAGNOSTIC-SCAN-TOOL-SOFTWARE-V198-REPROG-V181... (Kauf auf eigene Gefahr)
Vielen Dank. Ist ist V Nummer wichtig? da gibt es ja scheints von V120 - V200 alles mögliche?
Vg
Michi
Das ist natürlich ein Argument mit der Lieferzeit.
Airbag die 2te
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2255 Tagen) @ Michi_S
Hast Du mal zumindest den Airbag im Lenkrad ausgebaut und dessen Kontakte gereinigt? Das war bei mir der Fehler... alle anderen Punkte mehrfach penibel durchgegangen, ohne Erfolg. Letztlich sind auch dort Kontakte die mit den Jahren ein wenig korrodieren können und so andere Werte liefern.
Airbag die 2te
Michi_S, (vor 2254 Tagen) @ Superaxel
Nein, soweit waren wir bis jetzt noch nicht. Reicht es, wenn die Lenkradverkleidung abgebaut wird und den Stecker dort saubergemacht wird, oder muss schon wie Angedeutet der ganze Airbag raus?
Airbag die 2te
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2254 Tagen) @ Michi_S
Was soll der Geiz? Den Airbag ausbauen ist halb so wild. Wichtig: Batterie abklemmen! Der Airbag ist von hinten verschraubt, dort sind zwei Löcher im Kunststoff des Lenkrades. Du kommst dort mit einem Bit und einer Miniratsche gut ran.
Einmal raus, reinigen und testen.
Airbag die 2te
Mc Stender, Hamburg, (vor 2254 Tagen) @ Superaxel
testen.
Autsch. Airbag Testen.
Das Masseband zu Testen geht weit einfacher.
Motor an, Licht an, Gebläse an, Heckscheibe an.
Von Batterie Massepol an Motorblock (nicht Schraube im Plastik) hat´s wieviel Volt ?
Ich hoffe weniger als 0,5V ?
Typisch um die 100mV
Ps.: Dieses da.
Airbag die 2te
Schrauber, (vor 2254 Tagen) @ Michi_S
Bleibt die Lampe nach dem Einschalten der Zündung an oder geht sie erst mal zusammen mit anderen Lämpchen aus und nach dem Starten wieder an?
Airbag die 2te
Schrauber, (vor 2254 Tagen) @ Schrauber
Als die Lampe damals bei mir geleuchtet hat, hat Renault ausgelesen, dass der Beifahrerairbag defekt ist. Dann sollte es doch eher kein Fehler am Airbag sein, wenn das von Renault so nicht ausgelesen werden kann?
Ich hoffe mal, dass die mit dem richtigen Gerät für OBD 1 ausgelesen haben?
Airbag die 2te
Michi_S, (vor 2253 Tagen) @ Schrauber
Was ich vergessen hatte zu erwähnen ist, das wieder das alte Airbagsteuergerät verbaut ist.
Das Masseband sieht in Ordnung aus, das hatte ich mir Angeschaut als er zum Zahnriemenwechsel auf der Bühne stand.
Die Leuchte bleibt dauernd an, auch nach dem Start.
Ob das richtig Ausgelesen wurde weiß ich nicht, dafür bin ich ja extra in die Werkstatt gefahren.
Airbag die 2te
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2130 Tagen) @ Michi_S
Das liest sich alles grauselig ....
Die Renault Clip Software + Sonde zu kaufen ist das eine . Die zum laufen zu bringen das andere . Mal schnell installieren und los ist nicht ! Vom Chinesen gibts zwar eine Anleitung zum installieren , aber das ist auch so nicht ganz einfach . Es funzt auch nicht auf jedem PC / Laptop !
Für deinen alten Kangoo ist die neueste V XXX eher hinderlich . Dann lieber eine viel ältere Version nehmen .
Oder alternativ zu mir kommen .... da werden Sie geholfen . ;-)
Airbag die 2te
Lotti Karotti, (vor 2130 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ältere Versionen laufen nur auf Win XP....wer hat es denn noch?
Damit meine Version unabhängig vom Alltags-Läppi läuft, hab ich mir seinerzeit einen alten, noch gebrauchsfähigen Läppi via ebay für 36 Euro geschossen. Da ist XP ohne Internetanbindung drauf und CLIP + Dialogys laufen perfekt auf XP.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch weiterhin Renault-Fahrzeuge fahren werde. Also eine Investition, die sich für mich gelohnt hat.
Freundlicher Gruß
