Thermostatgehäuse undicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Appa, (vor 2374 Tagen)
Moin zusammen!
Ich bin der Sohn von Schrauber und habe im letzten Herbst seinen gelben Kangoo (Typ/Motor siehe Signatur) übernommen.
Nachdem ich schon einen gerissenen Abgaskrümmer tauschen musste, stehe ich nun vor einem kleinen weiteren Problem.
Seit längerem schon fällt mir ein geringer Kühlwasserverlust auf, vor kurzem habe ich nun Kühlwasserspritzer- und Rückstände auf dem Getriebegehäuse und den Kühlschläuchen entdeckt. Bei genauerer Betrachtung lassen diese sich wohl auf Undichtigkeiten an der Anschlussstelle des Thermostatgehäuses an den Motorblock zurückführen.
Daher nun meine Frage: Hat jemand einen Tipp, wie das original abgedichtet war, und wie es sich wieder abdichten ließe? Brauche ich dafür eine passende Dichtung, geht das eventuell mit einer Dichtpaste, oder muss ich am Ende das ganze Teil erneuern?
Grüße und Danke schonmal!
Kangoo KC0C 1.4 mit E7J 634, EZ 98, (übernommen von @Schrauber)
Schrauber, (vor 2374 Tagen) @ Appa
Willkommen im Forum :-D
tidi, (vor 2374 Tagen) @ Appa
Hallo Appa & Papa,
das Leiden hatte mein G1Ph2 auch mal und ich habe damals im Rahmen der Inspektion den Thermostat tauschen lassen - Das Teil hat 09/2015 knapp 58 Euro gekostet.
Da lohnt sich das Abdichten aus meiner Sicht nicht.
Tim
Horst, (vor 2374 Tagen) @ tidi
Genau, dass abdichten macht auch kein Sinn weil in der Regel das KunstoffTeil auch verzogen oder zumindest poröse Stellen im Bereich der Dichtung hat.
Bei dem neuen ist eine neue Dichtung mit dabei. Bei deinem Motor sind Thermostat und Flansch seperat zu kaufen, da nicht fest miteinander verbunden.
Ist aber beides nicht teuer. Beim Thermostat sind dann normalerweise die Dichtringe dabei.
Und immer beim Bestellen dran denken in deinem Kangoo schlägt ein Clioherz.
Dichtpaste ist da eher Kontraproduktiv.
Wichtig, die Dichtfläche muss absolut sauber und glatt sein.
Und nach Montage muss der Kühlkreislauf über die vorhandenen Entlüftungsschrauben entlüftet werden.
Zahnriemen frisch ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2374 Tagen) @ Horst
nur eine bescheidene Frage.
Der Zahnriemen ist wie alt ?
Ach ja. Willkommen im Forum.
Ps.: Üblicherweise sollten Wasserpumpe und Zahnriemen immer miteinander gewechselt werden. 5 Jahre hält das im allgemeinen. 7 oder 8 Jahre siehst Du auf das Ergebnis.
Zahnriemen frisch ?
tidi, (vor 2374 Tagen) @ Mc Stender
Guten Abend,
es geht hier doch nicht um die Wasserpumpe, sondern um ein Thermostat.
Wenn die Wasserpumpe leckt, ist natürlich der Zahnriementausch obligatorisch.
Tim
Zahnriemen frisch ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2374 Tagen) @ tidi
Ups.
Stimmt.
Ganz ohne Masseband. *grins*
Zahnriemen frisch ?
Schrauber, (vor 2374 Tagen) @ Mc Stender
Oder doch das Masseband? :-D
Zahnriemen wurde vor gut einem Jahr gemacht, mit allem was dazu gehört *cool*
Appa, (vor 2374 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Appa,
Danke für die schnellen Antworten!
Ich werde das Ding dann auf jeden Fall tauschen, es ist wohl auch leicht verzogen.
meinautoistkaputt, (vor 2374 Tagen) @ Appa
Da wurde die Reparatur nicht nach Vorschrift durchgeführt: Das Thermostat + Gehäuse gehören nämlich dazu! :-P
Wechsele das Gehäuse + Thermostat. Die Dichtung ist schon dabei.
Besorge dir zusätzlich Schlauchschellen für die anliegenden Rohre. Kühlflüssigkeit habe ich die G11 von KFZTeile24 genommen. Die ist schon fertig.
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/kuehlung/kuehler-frostschutz/g11...
Abgelassen wird über den unteren Kühleranschluß. Auch diese Schelle nicht vergessen.
PS:
Ich sehe gerade, du bist ja ganz neu hier.
Dann auch von mir ein herzliches Willkommen.*rose*
Horst, (vor 2374 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das Renaultzeugs was in den Kangoo ist aber eher ein G12.
Typ C war G11 Typ D ist G12 artig.
Renault verwendet bei Glacerol Typ D halt keine Rosa Einfärbung sondern macht das Zeug Gelb. Aber es ist halt Silikat frei wie auch G12.
der Farbton ist numal reine Optik.
Schrauber, (vor 2373 Tagen) @ meinautoistkaputt
Soweit ich das überschaue wurde bei meinen Kangoos noch nie das Thermostat(gehäuse) mit gewechselt, obwohl ich den Riemen immer bei Renault habe machen lassen. Wozu soll das denn mit dem Riemen zusammen getauscht werden? Da kommt man doch jederzeit auch so dran!?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2373 Tagen) @ Schrauber
eben. Wenn dran, dann dran.
Horst, (vor 2373 Tagen) @ Mc Stender
Dann sollte aber zumindest die Fußmatten auch jedesmal neu oder ?
meinautoistkaputt, (vor 2373 Tagen) @ Horst
Aah, @horst hat das Smiley dazu gesehen.
Klar müssen die Fußmatten laut Wartungsheft getauscht werden!
Appa, (vor 2372 Tagen) @ meinautoistkaputt
Jup ich wechsle das dann alles.
Aber wieso sollte man da neue Schellen nehmen? Wenn ich das richtig sehe, werden die doch nur auseinandergespreizt und ziehen sich dann wieder zusammen, sodass sie wiederverwendbar sind?
meinautoistkaputt, (vor 2372 Tagen) @ Appa
Beim Aufbiegen können die einfach brechen. Darum! Habe ich selbst erlebt.
Bei mir war es nicht schlimm, Hornbach ist nur 2km entfernt von mir.
Appa, (vor 2371 Tagen) @ meinautoistkaputt
Achsoo okay. Naja, falls welche brechen tun es ja wohl auch diese Schlauchschellen zum schrauben, da wären noch einige da.
Appa, (vor 2370 Tagen) @ meinautoistkaputt
Da muss ich mich wohl etwas präzisieren, das was ich meinte nennt sich 'Schneckengewindeschelle', ist in dem Wikipedia Artikel auch abgebildet.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2370 Tagen) @ Appa
bearbeitet von Mc Stender,
Zu finden in der Gartenbauabteilung / Klemtnerabteilung vom Baumarkt um´s Eck.
In Serie lange nicht mehr gesehen. Das sind zumeist Quetsch-Schellen.
Zum einmaligen Gebrauch. Und Du stehst am Sonntag Nachmittag da.
Dampf im Abgas nach Thermostattausch
Appa, (vor 2367 Tagen) @ Appa
Soo ich habe jetzt Thermostat und Gehäuse problemlos getauscht, Kühlwasser wieder aufgefüllt, ist alles dicht.
Im Reparaturhandbuch stad jetzt, man solle zur ordnungsgemäßen Entlüftung den Motor bei 2500 U/min warm laufen lassen, bis der Lüfter angeht.
Als ich damit begonnen habe, kam plöztlich ordentlich weißer Dampf aus dem Auspuff, je höher man dreht desto mehr. Habe dann auch aufgehört, bevor ich was kaputt mache.
Vor der Reparatur war das auf jeden Fall noch nicht, auch keine Anzeichen für Zylinderkopfdichtung oder so.
Ist das normal, dass das nach dieser Reparatur auftritt, und hört bald wieder auf? Oder ist das ein schlechtes Zeichen?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2367 Tagen) @ Appa
der Kühlerverschluß am Ausdehnungsgefäß war runter ?
Keine "Blasen" aus dem Ausdehnungsgefäß, dann weitermachen.
Weißer Rauch kann schlicht "Wasser" sein.
Hitze + Wasser = Dampf ?
Ps.: Nur wenn es Wasserverlust + / oder im Ausdehnngsgefäß blubbert.
Nun ja. Halt ein 1.4er.
Appa, (vor 2367 Tagen) @ Mc Stender
Genau, die Verschlusskappe war abgeschraubt, es hat aber nix mehr geblubbert.
Demnach kann ich die Dampfmaschine jetzt ohne Risiko mal auf Temperatur bringen? :-P
Horst, (vor 2367 Tagen) @ Appa
Du hast aber schon zuerst mit den Entlüftungsschrauben entlüftet vor dem ersten Motorstart ?
Das entfernt die gröbste Luft, so das die Wasserpumpe auch Wasser transportieren kann und nicht nur Luft verwirbelt.
Appa, (vor 2367 Tagen) @ Horst
Ja, ich habs genau so gemacht wie es in der Anleitung steht.
Also die Entlüftungsschraube (Es gibt beim Benziner wohl nur eine) öffnen, auffüllen bis es an dieser ohne Bläschen überläuft, dann diese zuschrauben und Ausgleichsbehälter bis zum Maximum auffüllen. Dann den Motor starten. Müsste doch stimmen so?
Kann man den Thermostat im Gehäuse nur in einer Richtung einbauen ?
Nicht, dass der verdreht eingebaut ist.
Schrauber, (vor 2367 Tagen) @ Horst
Der passt nur richtig herum ins Gehäuse. Aber da ist ja sowieso auf beiden Seiten Wasser, die Frage ist doch: Wie kommt im Zuge des Thermostattauschs bzw. solange der Entlüftungsprozess noch nicht abgeschlossen ist Wasserdampf in die Abgase? Gibt es eine für (dampfhaltige) Luftblasen undichte Stelle, die für (Kühl)wasser dicht ist? Oder was sonst könnte die Erklärung sein?
So jetzt läuft alles endlich wieder wie es soll.
Ich hab die Entlüftung durchgeführt, es kam weiterhin Dampf raus. Mir ist dann ein seltsames Muster aufgefallen: Solange er heißer wurde, ist der Kühlwasserpegel angestiegen und es hat aus dem Auspuff gequalmt. Sobald aber der Lüfter angesprungen ist, ist der Pegel wieder abgesunken, das Qualmen hat aufgehört. Nachdem der Lüfter wieder aufgehört hat, hat das Qualmen aber sofort wieder eingesetzt.
Habe dann beschlossen einfach mal eine Runde ums Dorf zu fahren und ihn ordentlich durchzublasen. Danach war der Dampf ganz weg, jetzt qualmt er kein bisschen mehr.
Anscheinend ist das also nach der Reparatur normal, auch wenn ich mir nicht erklären kann warum.
Danke auf jeden Fall für alle Tipps!
Horst, (vor 2366 Tagen) @ Appa
wenn es kein echtes Problem war, dann hat das auch mit der Reparatur vom Grundsatz nichts zu tun.
Dann war einfach Kondenswasser im Auspuff, dass eben wegen dem Drehen mit 2500upm
warm genug würde um zu verdampfen.
Im Fahrbetrieb fällt so was nie so auf wie im Stand.
