Zündschlüssel Umbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
w3l7r4um4ff3, (vor 2372 Tagen)
Hallo Forum!
Frage:
Kann man den Zündschlüssel vom Kangoo 1 Phase 2 umbauen, so dass mit einem neuen Zündschloss die alte Schlüssel verwenden können? Also Schloss öffnen, Scheiben von alt in neu, fertig? Beim Opel Corsa zb geht das ohne große Probleme, in 10 Minuten erledigt.
Danke und liebe Grüße aus dem Sauerland
Zündschlüssel Umbau
Mc Stender, Hamburg, (vor 2372 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
ich gehe mal davon aus, das Du das Gehäuse vom Schlüssel meinst.
Ja, die gibt es Einzeln + Leer im WWW oder z.b. Ebay.
Beachte, es gibt / gab mindestens 3 verschiende Versionen (Knöpfe für die Elektronik).
Erfolg ist nur 1:1 / gleich mit gleich.
Der mechanische Schlüsselbart leistet manchmal Widerstand und braucht "Zuwendung".
Bei der Gelegenheit auch gleich die Batterie im Schlüssel tauschen.
Zündschlüssel Umbau
Jeff, (vor 2372 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Das funktioniert nicht beim Kangoo.:-(
Sowas hatte ich vor ca. 4 Wochen auch schon erfolglos probiert!*devil*
Was geht ist ein neues Zündschloß auf deine Fahrgestell Nr. Bei Renault zu bestellen.
Da passt dann auch dein Original Schlüssel wieder.
Aber Glaub mir, den Preis willst du nicht wissen.*pssst*
Zündschlüssel Umbau
w3l7r4um4ff3, (vor 2372 Tagen) @ Jeff
Warum funktioniert das denn nicht? Das Zündschloss, das ich kaufen wollte hat an der Seite eine Klappe mit Schräubchen wie ich es von Opel kenne.
Schloß Satz bei Ebay
Hallo Jeff und danke für deine Antwort! Habe für ~50€ einen Satz bei eBay gefunden, der aus Zündschloss und 5 Türschlössern besteht inkl passendem Tankdeckel. Ich vermute, dass dies die Lösung sein wird. Hast du damit Erfahrungen? Wie hast du das Problem gelöst?
Zündschloß
Ich hab das Original Zündschloß wieder eingebaut nachdem ich feststellte das ein vermutetes Problem nicht am Zündschloß lag.;-)
Zündschloß
Habe das Set für ~50€ bestellt. Muss nur Zündschloss und das Schloss an der Fahrertür tauschen. Das geht ja noch. Wenn ich 5 Schlösser tauschen müsste hätte ich dazu keine Lust.
Zündschloß
der Tank hat kein Schloß ?
Ist doch kein Corsa.
Zündschloß
w3l7r4um4ff3, (vor 2372 Tagen) @ Mc Stender
Ja der Tankverschluss ist natürlich auch dabei
Finger weg von Schloss Satz ebay
w3l7r4um4ff3, (vor 2365 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
OK, die Teile sind da.
Aaaaaaber:
Nachdem ich den halben Tag geschraubt habe hier die traurige Wahrheit. Das Schloß des (momentan einzigen Verkäufers bei eBay) ist falsch, obwohl ich das extra überprüft habe. Habe es versucht anzupassen, vergeblich. Die Schlüssel passen auch nicht in die Aufnahme der Funkfernbedienung. Neue vom Schlüsselmann 22€ das Stück. Also alles für die Schrottkiste. Die Montage ist entweder was für Leute, die wissen wie das Armaturenbrett abgebaut wird oder Hobbit-Hände haben. Also nichts für mich. Montag geht der Karren zu Renault, lasse das lieber machen. Tag im Arsch, Material (~50€) passt nicht, jetzt nicht mehr umtauschbar -> Schrottkiste, 2x 22€ Schlüssel für den Müll.
w3l7r4um4ff3, (vor 2364 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Ich komme gerade von meinem Händler. Zündschloss bestellt, ca 200 €, Einbau 40 €, Lieferzeit 15 Tage. ich würde gerne wissen, wie man in 0,4 arbeitsstunden das Schloss tauscht! Zum Glück ist das nicht mein Problem!
Lenkradverkleidung
Lotti Karotti, (vor 2363 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Max. 5 Minuten für die Lenkradverkleidung demontieren und der Rest für das Zündschloss.
Wieso du das ganze Armaturenbrett ausbauen wolltest, verstehe ich nicht so ganz. Aber selbst das ist recht einfach und in etwa 10 Minuten auch erledigt. Schade, dass du danach gar nicht gefragt hattest.
Lenkradverkleidung
w3l7r4um4ff3, (vor 2363 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich komme mit meiner hand kaum durch die Öffnung hinter das Armaturenbrett, um die Stecker zu stecken... Aber bitte verrat mir, wie das Armaturenbrett runter geht, den Tausch den Zündschlosses bitte auch!
Lenkradverkleidung
Erst einmal Danke für Deine Antwort und die Mühe. Ich bin mir nicht sicher, ob du es bemerkt hast aber dein Link trägt zwar den Titel Ausbau Armaturenbrett, zeigt aber leider nur den Ausbau des Tachos. An diesem Punkt stand ich schon ein mal. Falls du die Info hast wäre ich sehr dankbar, wenn du sie teilen würdest. Vielleicht sollten wir daraus auch einen Artikel für das Wiki machen!
Lenkradverkleidung
Ey, mach die Augen auf und schau dir die einzelnen Bilder an. Wenn du das nicht verstehst, helfen Worte auch nicht mehr weiter.
Bitte um Moderation
bearbeitet von w3l7r4um4ff3,
Dein Beitrag entbehrt jeglicher angemessenen Form. Ich verbitte mir diesen Ton und fordere Moderatoren auf einzuschreiten. Diese Unterhaltung ist beendet.
Lenkradverkleidung
Mc Stender, Hamburg, (vor 2363 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
bis 2003 = PH1 ?
Irgendwie .... welchen hast Du. Oder hab ich´s überlesen ?
Die Bilder sind doch eigendlich klar.
Sorry.
Lösen des Tachos genügt!
Jeff, (vor 2363 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Ja das genügt um Rechts an den Stecker des Zündschloßkabels zu kommen.;-)
Es ist wirklich alles sehr schnell erledigt.
Aber so wie ich es verstanden habe läßt du es in der Renault Werkstatt machen.
Mich wundert das du beim Preis nicht geschluckt hast.*what*
w3l7r4um4ff3, (vor 2359 Tagen) @ Jeff
Ich wusste nicht, dass das Lösen des Tachos genügt. Habe mich sehr schwer getan.
Meine Frau ist mit unserem Baby unterwegs gewesen, als das Zündschloss kaputt ging. Im laufenden Betrieb, also WÄHREND DER FAHRT!!!!! RASTETE DAS LENKRADSCHLOSS EIN!!!!
Zum Glück beim Rangieren auf einem Parkplatz. Deswegen kommt für mich ein gebrauchtes Teil gerade nicht in Frage. Zudem wollen wir unter keinen Umständen zwei Schlüssel für dem Wagen haben. Die 40€ für den Einbau investiere ich, Hauptsache der Wagen ist schnell wieder fit. Zum Glück funktioniert das Schloss noch halbwegs, habe es etwas rausgezogen und fixiert, so dass das Lenkradschloss nicht greift. Nur der Schlüssel kommt nicht mehr raus und ich muss immer die Masse von der Batterie abklemmen, da irgendwo ein Verbraucher mitläuft. Und Garantie ist dann auch auf Teil und Arbeit. Im schlechtesten Fall Tot aber Garantie
