Hecktür von innen öffnen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
GabrieleHardenberg, (vor 2368 Tagen)
Hab nen Kangoo ohne Zentralveriegelung Baujahr 2003. Das Heckschloss spinnt öfters- kann ich es von innen öffnen? Nutze den Kleinen auch gerne als Minicamper- darum wäre eine von innen zu öffnende Tür auch zweckmäßig. Danke schon mal
Schrauber, (vor 2368 Tagen) @ GabrieleHardenberg
Zumindest wenn du einen PKW/Kombi hast, ist da schon eine Zentralveriegelung, wenn auch ohne Funkfernbedienung im Schlüsel: In der Mittelkonsole ist vor dem Schalthebel ein Knopf, wenn du den drückst, ver-/ entriegeln alle Türen. Ob das beim Kastewagen/Rapid auch so ist, weiß ich nicht.
Entsprechend: Zumindest beim Kombi kannst du die Hecktür von innen am Griff öffnen (oder fehlt der?), aber Achtung: Wenn die Tür abgeschlossen ist, kannst du sie trotzdem von innen öffnen, das Schloss wird dabei aber nicht entriegelt – wenn du dann draußen bist und die Tür wieder zufällt, bekommst du sie von außen nicht mehr auf! So kannst du dich also ganz leicht aussperren.
kalenderfamily, (vor 2367 Tagen) @ Schrauber
Hallo, also es gibt in der Mitte der Konsole einen Knopf zum Entriegeln und einen Hebel in der Heckklappe, den man von innen betätigen kann, dann öffnet sich der Deckel auch. Ich habe meiner Mutter einen Draht drangemacht - war kaputt
Schrauber, (vor 2367 Tagen) @ kalenderfamily
Hm, geht es jetzt um Hecktür oder Heckklappe?
GabrieleHardenberg, (vor 2367 Tagen) @ Schrauber
Hat geklappt, konnte hinterturnen und Türe öffnen. Mal sehen vielleicht lasse ich ein neues Schloss einbauen, da ich eh nur einen Schlüssel habe (der ist auch noch receycelt aus zwei alten) und dann habe ich halt zwei Schlüssel- wurscht hauptsache günstig.
Also vielen lieben Dank Gabi
kalenderfamily, (vor 2353 Tagen) @ Schrauber
stimmt, sorry...
