Anderes Autoradio eingebaut. Probleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 2366 Tagen)
Hi
Habe von meinem Mechaniker ein JVC-Autoradio einbauen lassen. Das vergisst leider etliche Einstellungen wenn Zündung weg ist. Dauerplus fehlt also. Gibt es das bei einem Kangoo 2 (1/2008) überhaupt? Hab vor Jahren mal gesucht und nichts gefunden.
(Das kommt davon wenn man zu faul ist sich selbst in den Fußraum zu legen)
Danke
Georg
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
Lotti Karotti, (vor 2365 Tagen) @ Georgius
Hi
Sicherungen nachgesehen?
Mathis, (vor 2362 Tagen) @ Georgius
Dauerplus muss irgendwo in der Gegend liegen, denn das Original-Radio lässt sich ja auch bei Zündung-Aus einschalten. Vielleicht sind nur die Pins vertauscht: Trotz gleichem Steckergehäuse gibt es da leichte Unterschiede zwischen den Herstellern.
