Entlüftungsschraube Kühlerschlauch abgebrochen (Plauderei)
AustrianKangoo, (vor 2287 Tagen)
mir ist beim Entlüften die Schraube am Kühlerschlauch abgerissen. Glücklicherweise war sie bereits dicht.
Gibt es die Schraube einzeln? Ist eine Plastikschraube.
Oder muss ich den gesamten Schlauch tauschen? Welcher wäre das?
1.6 95PS 2005
Viele Dank & Grüße
meinautoistkaputt, (vor 2287 Tagen) @ AustrianKangoo
Für unseren Kangoo 1.4 BJ 1999 KC0H habe ich damals genau die Schraube gekauft.
Sie war aus Messing und dazu gab es eine flache Gummidichtung.
AustrianKangoo, (vor 2287 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wo hast du sie gekauft? Und welche?
Horst, (vor 2287 Tagen) @ AustrianKangoo
Ist das so eine
Die ist mir Mal runtergefallen, und habe die dann Jahre später im Rahmen vorne wiedergefunden.
AustrianKangoo, (vor 2287 Tagen) @ Horst
Ja genau die ist es.
Wo hattest du Ersatz herbekommen?
Ich hatte eine bei Renault gekauft, die war dann aus Messing. Meine so ca 5€ wie alle Kleinteile ...
Von mir aus kannst Du meine Schraube umsonst gegen das Porto ( 1,55 € wegen 2cm Dicke ) haben.
AustrianKangoo, (vor 2286 Tagen) @ Horst
Danke Horst. Bin in Österreich, daher ist das mit dem Versand bestimmt teurer.
Ich war heute bei Renault und habe eine Schraube mit der Teilenummer 7700518589 bekommen.
meinautoistkaputt, (vor 2286 Tagen) @ AustrianKangoo
Genau diese meinte ich. Habe die Teilenummer nur nicht mehr gefunden. *thumbsup*
AustrianKangoo, (vor 2286 Tagen) @ meinautoistkaputt
Kam bei mir nur ohne Gummidichtung. Aber bei der Plastikversion gibt es ja auch keine Dichtung dazu.
Horst, (vor 2286 Tagen) @ AustrianKangoo
Die Dichtung ist quasi am Schlauch fest dran. Die Dichtfläche ist ja Gummi.
