Ölmenge D4F730 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
w3l7r4um4ff3, (vor 2351 Tagen)
Hallo Forum,
Kurz und knackig:
wie groß ist das Ölvolumen bei besagtem Motor zwischen Min und Max am Peilstab?
Danke
Ölmenge D4F730
Lotti Karotti, (vor 2351 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Moin
Kurz und knackig:
Kurz und knackige Antwort: Wenn sie alle den gleichen Ölfilter hätten, dann wüsste man es.
Bitte.
Ölmenge D4F730
Mc Stender, Hamburg, (vor 2351 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin
Kurz und knackig:
Bitte.
Ölfilter ?
Wenn´s die gleiche Ölwanne und Peilstab ...
Mehr als ein halber Lt.
Weniger, als die Öldose (1Lt.).
Alle 2 Jahre gibt´s ne neue Füllung.
Dazwischen wird Kontolliert, aber nicht nachgekippt. :-D
Ps.: 2 Jahre < 6000km *pssst*
Nicht, das da jemand einen Herzkasper bekommt.
Ölmenge D4F730
Lotti Karotti, (vor 2351 Tagen) @ Mc Stender
Moin
Kurz und knackig:
Bitte.
Ölfilter ?
Ja, je nach Hersteller und Größe bleibt mal mehr oder weniger im Ölfilter zurück. Oder sind alle Ölfilter identisch aufgebaut?
Ölmenge D4F730
Horst, (vor 2351 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Horst,
Hi,
aber das mit dem Ölfilter spielt doch beim Delta min/Max keine Rolle.
Wenn es ne Rolle spielt dann bei der Gesamtfüllmenge, die beträgt mit Filter ca 4 Liter.
Delta zwischen min und Max war ca ein Liter.
Ein D4F verbraucht durchaus auch etwas Öl, ist nicht bekannt dafür im alter sparsam in Sachen Öl zu bleiben
Zulässige Grenze nach Renault maximal ein halber Liter auf tausend Kilometer.
Horst
Ölmenge D4F730
Horst, (vor 2350 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi,
*biggrins*
Es gibt wirklich wichtige Dinge.
So ein Öl nachfüllen muss langfristig gut geplant werden.
Ich Schütt im Zweifel so etwa ein halben Liter rein bei Min und prüfe bei nächster Gelegenheit nach. Ist doch eigentlich Wurst egal, Hauptsache zwischen Min und Max. Soll ja immer wieder Menschen geben die erst nachfüllen wenn kein Öldruck mehr da ist. Das ist bei vielen Motoren erst bei nem Restöl von etwa einem Liter oder sogar noch weniger.
Ölmenge D4F730
Mc Stender, Hamburg, (vor 2350 Tagen) @ Horst
oder einen Kangoo, der erst ab 1600 RPM auf den Öldruckschalter "Hört" = die Lampe anmacht.
Warum auch immer.
