Kangoo Farbe? (Bj. 2000, 3004/553, 1.2) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
piknockyou, (vor 2340 Tagen)
wie kriege ich den exakten "Farbcode" für z. B. dieses Fahrzeug raus.
"Welches" grau ist das, wenn ich Lack kaufen wollte?
Bild --> Kangoo grau
LG
meinautoistkaputt, (vor 2340 Tagen) @ Nebel-Jonny
Auf dem Aufkleber die dritte Zeile der erste Wert.
Lotti Karotti, (vor 2340 Tagen) @ piknockyou
Sehr schöner Kangoo und sehr selten in der Ausstattung! Verkaufst du den oder ist das bald dein Eigen?
Freundlicher Gruß
piknockyou, (vor 2340 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo. Ist nur ein Bild vom Netz, weil mein Vater einen Kangoo mit dieser Farbe hat und Spraylack möchte.
piknockyou, (vor 2340 Tagen) @ Nebel-Jonny
Danke. Ich tue mich aber schwer, im Netz eine passende Spraydose zu finden (X 60 : Grau (Gris))
Wie soll ich genau suchen? LG
Horst, (vor 2340 Tagen) @ piknockyou
Du musst zwingend die Info vom Aufkleber in der B-Säule Beifahrerseite haben.
Das X ist quasi ne Variable für unterschiedliche Grautöne.
Beispiel mit Blau : X40 .. 4 an zweiter Stelle = Blau
Aber eben D41 ist Nautic Blau.
So wird es auch bei deinem Grau sein.
6=Grau als zweite Ziffer.
Aber dein konkretes grau hat ein bestimmten Buchstaben davor und ne weitere Ziffer dahinter.
Mit dem Farbcode kann man dann bestellen.
Kannst ja ein Bild des Aufklebers Posten dann sucht Dir jemand raus welches davon der Farbcode ist. Könnte zum Beispiel C66 sein..aber schau wirklich auf den Aufkleber am Auto.
Ich hab Mal bei profiautolacke.de bestellt.
Die wollten auch Hersteller Baujahr, da die Farbcodes sonst leider auch doppeldeutig sein können.
Im Menü: Spraydosen - Autolack Wunschfarbe
Die Dose wird dann frisch mit deiner Wunschfarbe gefüllt.
Fertig in Serienfertigung gibt's da nichts. Das ist immer alles Universaldose die gezielt gefüllt wird und beschriftet.
Bei Metalliclack muss zwingend Klarlack drüber, am besten ein 2K Klarlack.
piknockyou, (vor 2339 Tagen) @ Horst
Vielen Dank für die Zeit, Info und Mühe, Horst.
Kann dieses Bild helfen?
Farbe
Horst, (vor 2339 Tagen) @ piknockyou
MV632 ist der Farbcode.
Polar Grau Metallic.
Weicht zwar vom Schema im Wiki ab, aber das spielt keine Rolle.
Vermutlich spielt das MV keine Rolle also vermutlich ist 632 das gleiche.
Ich würde aber bei der Bestellung das MV aber mit angeben.
Den Farbton gab's nicht nur beim Kangoo.
ja sollte passen.
Das MV ist übrigens einfach die Info, dass es Metalliclack mit Hochglanzklarlack ist.
Und nochmal die Empfehlung:
Beim Klarlack besser ein 2K Klarlack verwenden.
Der ist leichter auf Hochglanz zu sprühen und auch Kratzfester.
Nachteil man kann die Dose dann nur einmalig verwenden. Denn die Komponenten werden bei der Anwendung vorher in der Dose gemischt.
Bessere Sets bieten das mit an.
