Kangoo Farbe? (Bj. 2000, 3004/553, 1.2) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2339 Tagen) @ piknockyou
bearbeitet von Horst, ,
Du musst zwingend die Info vom Aufkleber in der B-Säule Beifahrerseite haben.
Das X ist quasi ne Variable für unterschiedliche Grautöne.
Beispiel mit Blau : X40 .. 4 an zweiter Stelle = Blau
Aber eben D41 ist Nautic Blau.
So wird es auch bei deinem Grau sein.
6=Grau als zweite Ziffer.
Aber dein konkretes grau hat ein bestimmten Buchstaben davor und ne weitere Ziffer dahinter.
Mit dem Farbcode kann man dann bestellen.
Kannst ja ein Bild des Aufklebers Posten dann sucht Dir jemand raus welches davon der Farbcode ist. Könnte zum Beispiel C66 sein..aber schau wirklich auf den Aufkleber am Auto.
Ich hab Mal bei profiautolacke.de bestellt.
Die wollten auch Hersteller Baujahr, da die Farbcodes sonst leider auch doppeldeutig sein können.
Im Menü: Spraydosen - Autolack Wunschfarbe
Die Dose wird dann frisch mit deiner Wunschfarbe gefüllt.
Fertig in Serienfertigung gibt's da nichts. Das ist immer alles Universaldose die gezielt gefüllt wird und beschriftet.
Bei Metalliclack muss zwingend Klarlack drüber, am besten ein 2K Klarlack.
Horst
