Ein & Auslaßventil erkennt... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jeff, Donnerstag, 09.07.2020, 22:01 (vor 35 Tagen) @ Buggy
das mit deinem eisgekühlten sicherheitsventil hatte ich als immer mal im kopf .... habe ich dann erstmal auf literatursuche begeben wegen der innerreien der hochdruckpumpe - da sitzt dann neben den von dir erwähnten stiften ;) auch noch ein einlassventil drinne wenn das nicht dicht wird dann geht der Hochdruck auch qiwswe in die falsche richtung.
...man auf meiner Foto Session auch sehr Gut.
Und da ist nix dran oder etwas undichtes zu erkennen.
Beachte wo die Schraubenzieher Spitz drauf zeigt: das sind die beiden Kolben die den hohen Druck erzeugen und verschleissen sollen.:-(
powered by my little forum
