Elektronikproblem nach Zahnriemenwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
börny, (vor 2322 Tagen)
Hallo Forum!
Seit Mitte Juni bin ich Besitzer eines Kangoo 1 1.6 16v Bj. 2007 mit 95 PS und BRC Gasanlage.
Den Wagen hatte ich bei einem Händler gekauft incl. frischem TÜV. Nach erheblichen Mängeln, wohl wegen Ölverlust am Motor, kam der Kangoo beim 2. Versuch ohne Mängel durch. Wagen abgeholt. Zuhause dann Ölflecken in der Einfahrt. Den Wagen wieder zurück zum Händler. Der den Wagen wieder auseinander gebaut und dabei festgestellt, dass der Zahnriemen gewechselt werden sollte
(in der Anzeige bei Mobile war extra damit geworben worden, dass der Zahnriemen bei 130000 km gewechselt wurde. Beim Kauf waren 65000 km mehr drauf). Also noch ein Puffer bis zum nächsten Wechsel.
Na einigem Hin und Her( unter Androhung eines Rechtstreits) hat der Händler auf eigene Kosten den Riemen gewechselt.
Nach dem Wechsel musste ich allerdings feststellen, dass folgende Sachen jetzt nicht mehr funktionieren: elektronische Außenspiegel, das Radio, die Uhr sowie die Innenbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung.
Wagen wieder zum Händler, der konnte aber nur die Sicherungen prüfen, welche wohl in Ordnung sind. Danach hört sein Latein aber auch schon auf, was die Elektrik betrifft.
Da ich den Wagen aber unbedingt brauchte habe ich das mal so stehen lassen.
Nach dieser Geschichte, wende ich mich nun an Euch. Gibt es irgendwo einen Stecker oder was anderes was bei der Reparatur vergessen wurde wieder zusammen zu stecken?
Es sind ja verschiedene Sachen die nicht mehr funktionieren.
Ich konnte im Netz nichts finden.
Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe zu finden.
MrG börny
JAU ⌂, 74632, (vor 2322 Tagen) @ börny
Zahnriemen alle 120k oder (!) 5 Jahre.
Masseband?
Bei Riemenwechsel wird der Motor ungewöhnlich bewegt, könnte gut sein das es der Rest für das Masseband war und jetzt nur noch an dünne Fäden hängt.
Details siehe Wiki...
Mc Stender, Hamburg, (vor 2322 Tagen) @ JAU
dieses da.
Ich hoffe, das die Wasserpumpe mit getauscht wurde.
Frist das Lager fest = Ventilsalat vom feinsten.
Ansonsten hat der Händler wohl eher den Simmer-Ring der Kurbelwelle getauscht.
Denn der hält das Öl im Motor.
Und, ich meine, beim 1.6er sollen / müssen auch die Riemenscheiben getauscht werden.
Wegen Verschleiß.
börny, (vor 2322 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von börny,
Danke für eure Antworten. Habe mal ein Überbrückungkabel an Minus und Motorblock angeschlossen. Leider ohne Erfolg. Die Probleme bleiben.
Ich hoffe für die Werkstatt auch, dass die alles gewechselt haben was muss. Aber das trauen die sich nicht. Sie haben meine Frau kennengelernt!!! Das ist nicht lustig.
In der letzten Woche bin ich mit dem Kangoo 400 km hin und zurück nach Hamburg gefahren und auf Grund von Corona auch die ganze Zeit mit dem Auto in Hamburg, Lübeck und Warnemünde gefahren. Alles ohne Probleme.
Sicherung F2 links unter dem Lenkrad hinter Klappe
Lotti Karotti, (vor 2322 Tagen) @ börny
Moin Moin :-)
Kangoo 2007 1.6 16V mit BRC?.....gefällt mir :-)
Schau mal die Sicherung F2 nach...ist eine 10 Ampere Sicherung. Die Sicherungen sitzen links unter dem Lenkrad hinter einer Klappe, die mit 2 Drehverschlüssen zu öffnen ist.
Allzeit gute Fahrt!
Freundlicher Gruß
börny, (vor 2321 Tagen) @ Lotti Karotti
Sicherung ist ok.
Sind zwischen Batterie und Sicherungskasten im Fußrasten noch irgendwelche Sicherungen oder Relais (außer die neben der Batterie)?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2321 Tagen) @ börny
Sicherung ist ok.
Sicherung ist wie OK ?
Mit dem Multimeter durchgemessen ?
Sichtung meint oft genug Heile.
Das Messgerät sagt oft genug, Tonne auf.
Obwohl "Heile" ausschaut.
Ps.: An der Sicherung trifft es sich.
börny, (vor 2321 Tagen) @ Mc Stender
Erst mit der Prüflinge, anschließend zur Sicherheit von einem bekannten Elektriker mit dem Multimeter.
börny, (vor 2321 Tagen) @ börny
Prüflampe sch.... Autokorrektur
Außerdem noch die Sicherungen ausgetauscht.
Vielleicht ein Steuergerät?
börny, (vor 2301 Tagen) @ börny
Gibt es da vielleicht ein Steuergerät für alle diese Ausfälle? Wie schon geschrieben: Innenraumbeleuchtung,elektrischen Außenspiegel, Uhr und Radio?
Mehr Defekte sind bis jetzt nicht bekannt.
Lotti Karotti, (vor 2301 Tagen) @ börny
Ja, die UCH. Die sitzt im Innenraum Nähe Tacho. Die hat aber weder mit dem Zahnriemenwechsel noch mit deinen Defekten zu tun, weil die Ausgänge der betroffenen Bauteile völlig verschieden sind. Es gibt noch mehr Sicherungen unter der Klappe Lenkrad....alle auf Durchgang geprüft? Schau dir nochmal das Bild von meinem vorherigen Post an...da sehe ich schon 3 Sicherungen, die auch mit der UCH zu tun haben. Wenn eine von den vielen nicht mehr geht, könnte da auch schon der Wurm liegen.
Falls du vor hast, die UCH zu tauschen, dann vergiss das ganz schnell, denn ohne eine Renault-Werkstatt wirst du dann den Kangoo nicht mehr zum Laufen bringen (Wegfahrsperre, Programmierung etc.).
Apropos Sicherungen prüfen: Sicherung rausziehen und auf Durchgang prüfen! Mit einer Prüflampe misst du falsch.
Freundlicher Gruß
Schrauber, (vor 2300 Tagen) @ Lotti Karotti
Und nicht nur die Sicherung selber prüfen, sondern auch ob am Steckplatz dafür überhaupt Spannung anliegt!
meinautoistkaputt, (vor 2300 Tagen) @ Lotti Karotti
Die Spiegel laufen ohne Steuergerät.
Hier kann man mit der Fehlersuche anfangen.
Lotti Karotti, (vor 2287 Tagen) @ börny
Gibt es Neuigkeiten zum Problem?
Freundlicher Gruß
börny, (vor 2286 Tagen) @ Lotti Karotti
Nein, bis jetzt noch nicht. Ich kontaktiere nochmal den Händler wegen dem Problem.
börny, (vor 2282 Tagen) @ börny
Der Wagen war jetzt beim Händler zur Reparatur.
Nach ca. 5 Stunden hat er mich angerufen und sagte nur, dass der Kangoo fertig ist. Auf die Anfrage, was gemacht wurde, konnte er mir keine Antwort geben. Ein Fremd- Elektriker hat den repariert.
Bin ziemlich enttäuscht vom Händler und hoffe, das der Kangoo viel länger hält als nur die 6 Monate Gewährleistung.
