Hakelige und blockierende Schaltung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Authentique, (vor 2319 Tagen)
bei meinem Kangoo 1 (Phase 2, 1.6 16V, 5-Gang-Getriebe) treten gelegentlich Schaltprobleme auf.
Meistens gehen die Gänge butterzart, das heißt die Kupplung und die Synchronringe sind okay. Es schaltet sich aber in der rechten Gasse hakelig, von 5 auf 4 lässt es sich ganz schlecht schalten. Und manchmal geht der 5. Gang nicht rein, es fühlt sich an, als klemmt das Schaltgestänge auf halbem Weg in den 5. Gang. Wenn man es dann versucht, hört man ein ganz hässliches Zähneputzen. Ein anderes Mal klemmt es nicht und dann geht auch der 5. Gang ganz leicht und geräuschlos rein.
Was meint ihr, sollte man die Schaltung einstellen? Oder gibts ein typisches Teil im Schaltgestänge, das verschleißt? Der Schalthebel hat bei eingelegtem Gang auch Spiel, wobei das bei RENAULT ja nicht ungewöhnlich ist.
Freue mich über Tipps.
Danke, Gruß Micha
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2319 Tagen) @ Authentique
Ich hatte solche Probleme nach dem Getriebetausch. Ist das Schaltgestänge nicht gut ausgerichtet, ist es teils unmöglich die passenden Gänge einzulegen.
Als erstes solltest Du das checken (lassen). Am besten auf einer Hebebühne, so dass einer unten schraubt und der andere oben schaltet.
Authentique, (vor 2319 Tagen) @ Superaxel
Merci, dann werde ich das mal versuchen. Habe auch im Verdacht, dass da etwas verstellt oder ausgenudelt ist. Dass es vom Getriebe an sich kommt, kann ich mir nicht vorstellen, weil das ja oftmals tadellos funktioniert und ohne Geräusche. Werde berichten. Einen Getriebeölwechsel werde ich auch mal machen, da kein Wartungsheft vom Vorbesitzer existiert und dem Eindruck nach nur das Allernötigste gemacht wurde, wie leider an vielen Kangoos... :-|
Gruß Micha
Das Getriebeöl ist normalerweise als "Lifetimefüllung" konzipiert. Schaden wirds nicht das Zeugs mal zu wechseln.
Mein Tip: VOR dem Wechsel das Getriebeöl warm fahren, so läufts besser raus. Das frische Öl mit einer Absaugspritze einfüllen! Das Zeugs ist so dickflüssig, dass es freiwillig nie niemals nie durch den Schlauch ins Getriebe fliesst.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2319 Tagen) @ Authentique
bedenke die Menge.
4Lt. sind drinne.
Kontrollschraube raus, dann läuft es durch den Schlauch von oben.
Horst, (vor 2319 Tagen) @ Authentique
und falls Du es wechselst, auf jeden Fall auch das zum Renault "J" Getriebe passende verwenden.
Das war zum Beispiel Mal Tranself TRJ 75W80.
Da gibt's inzwischen Nachfolger.
Und auch andere Hersteller haben passende.
Aber auf kein Fall ein 75W90 Öl verwenden
das kann zu schwereren Schalt verhalten führen.
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 2318 Tagen) @ Superaxel
Ich habe mir einen passenden Schlauch gekauft, dazu einen passenden Trichter, befestige den Trichter mit Kabelbinder am Motor und erwärme das Öl mit einem Campingkocher ( nicht zu heiß , sonst kann es Komplikationen geben : heiße Ölspritzer *devil* ! ) und fülle das Öl dann ein. So ist der komplette Ölwechsel in ca. 30 - 45 Min erledigt.
Gruß vom Waldschrat
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2318 Tagen) @ waldschrat
Ja, das hab ich entnervt aufgegeben. Stinkt bestialisch und ist riskant. Mit Spritze 3 Minuten. Ruckzuck. Im Zweifel ne 500ml Spritze aus der Apotheke.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2295 Tagen) @ Mc Stender
Moin das Getrieböl sollte man schon durch die dafür vorgesehene Öffnung einfüllen und nicht durch die Entlüftung !
Die Einfüllöffnung und gleichzeitig Oberkante Füllmenge ist die Kunststoff Flügelschraube vorn am Getriebe , sehr gut zugänglich . Es kommen ca. 2,5 Liter in ein JBX Getriebe . Nicht mal der 4x4 bekommt 4 Liter !!
Getriebeöl-Füllmengen
Lotti Karotti, (vor 2295 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Korrekt.
Beide Literangaben sind falsch. Hier die richtigen Füllmengen:
Mc Stender, Hamburg, (vor 2295 Tagen) @ Lotti Karotti
ich weiß nur, es lief und lief, und lief.
Und 3 Lt. Pullen reichten nicht. Die 4. muste ran.
Beim 1.2 16V
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2295 Tagen) @ Lotti Karotti
Wo kommt die Liste her ? Ist definitiv falsch . Ich habe in 28 Jahren Renault noch nie in ein JBX Getriebe mehr eingefüllt als bis zur Einfüllschraube rein passt . Das sind hier ca. 2,5 Liter . Beim JC7 vom 4x4 ca. 3,3 Liter .
Ich habe auch noch nie mehr als diese Füllmengen abgelassen .
Leider finde ich gerade die Liste der Füllmengen im Dialogys nicht .
Habs gefunden für den Kangoo 4x4 mit dem K7M Motor und JC/ Getriebe als Beispiel .
Lotti Karotti, (vor 2294 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Um dieses Fahrzeug geht es hier:
Die dazugehörige Liste findet man in der NT 3717A (Dialogys, Besonderheiten des Kangoo Phase II).
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2294 Tagen) @ Lotti Karotti
Ist ganz sicher wieder mal ein Tippfehler . Siehe auch hier bei der Liste von einem Clio wo das JR5 Getriebe mit 2,5 Liter Füllmenge ein " J5R " Getriebe ist was es garnicht gibt . Die JB und JR Getriebe sind ansich Baugleich , nur die Schaltung ist anders angesetzt . Die Gehäuse und somit die Füllmengen sind fast gleich .
Ich wüßte auch nicht wie ich da einen Liter mehr rein bekommen soll und dan vorn an der Kontrollschraube nix raus laufen soll .Kann nicht funktionieren .
Tut es aber. Hab schon zweimal die linke Antriebswelle gewechselt und die Angabe 3,4 Liter beim K4M passt definitiv.
Ok dann werde ich das beim nächsten mal explizit beobachten . Es müßte ja dann die Bohrung der Kontrollschraube nur höher eingebracht ein .
Wir haben hier auch ein umfangreiches Wiki erschaffen und dort ist die Literangabe auch schon verewigt. https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Getriebe_Leckage
Du darfst dir gerne auch die ganzen Punkte im Wiki ansehen...ist schon eine recht große Sammlung ;-)
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten
Danke für die Hinweise , ich lerne gerne dazu .
