kein Zündfunken Zylinder 2 und 3 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Traffer, (vor 2311 Tagen)
Hey,
Zylinder 2 und 3 haben kein Zündfunken.
Kangoo 1.4, Benzin, EZ2000, KC0H, 181Tkm (3004 554)
Fehler bei Renault ausgelesen: DF062 (Stromkreis Zündspule 2-3)
Zündspule ist schon neu, genau wie die Kabel. MSG ist inzwischen auch repariert.
Gibts da irgendwo eine Steckverbindung oder so, die Probleme machen könnte?
(Masseband hab ich letztes Jahr gecheckt, sah noch gut aus).
LG Olaf
Jeff, (vor 2311 Tagen) @ Traffer
Wie sehen denn die Kompressionswerte von Zylinder 2 und 3 aus?
Sind die i.o.?
Traffer, (vor 2311 Tagen) @ Jeff
bin mir ziemlich sicher, dass die bisherige Werkstatt das nicht gemacht hat. Werd ich mal in ner anderen Werkstatt machen lassen.
Danke für den Tip.
Retzer, (vor 2310 Tagen) @ Jeff
stromkreis ist elektrischer fehler
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2310 Tagen) @ Mc Stender
Vor allem nicht nur das "klassische" Masseband checken! sondern ALLE Masseverbindungen im Motorraum. Da liegen an mehreren Stellen nochmal kleinere Masseverbindungen, die mit den Jahren korrodieren und zu Fehlern führen können. Bei mir war es so, dass eine Verbindung unter der Kabelbrücke aus Kunststoff links im Motorraum dafür sorgte, dass der Kühlerlüfter nicht mehr lief, dafür aber die Klimaanlage dauerhaft und so für Überhitzung des Motos sorgte.
In meinem Audi hatte ich den Effekt, dass aufgrund einer lockeren Masseverbindung die Zündung nicht mehr sauber lief. Also ALLE ALLE ALLE Masseverbindungen suchen.
meinautoistkaputt, (vor 2308 Tagen) @ Retzer
Richtig.
Kompression und Massekabel sehe ich nicht als Ursache. Zündung 1/4 klappt ja.
Zu jedem DF-Fehler gibt es bei Renault eine genaue Beschreibung. Beim DF064 sind das:
Stromkreis Zündspule 2 - 3
CO0 = Stromkreis unterbrochen
CC1 = Kurzschluss an 12 V
DEF = Gespeicherte Störung
Demzufolge sollte die Leitung vom MSG zur Zündspule auf Kurzschluß und Unterbrechung überprüft werden.
Wie ist das genaue Erstzulassungsdatum?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2308 Tagen) @ meinautoistkaputt
Richtig.
genau so sehen das die Mechatroniker.
Was der Computer sagt stimmt, der Compuer macht nie Fehler, der Computer sagt, was zu machen ist.
Schreiben Wir das Angebot.
Wozu braucht es dann einen Mechatroniker ?
Ernsthaft.
Sehr viele Fehlermeldungen, kommen von unzuverlässiger Masseverbindung her.
Denn bedenke.
Was ein guter Generator ist, der jagt gerne, bei flotter Drehzahl und "hungriger" Batterie, 75 oder knapp 100 Ampere über die "Masseverbindung".
Ein kleiner Widerstand, durch Rost z.b., hat da fatale Wirkung und die seltsamsten Effekte zur folge.
Denn der Computer überwacht den Strom. Kommt der nicht zum fliesen ...
Kann sein Unterbrechung, kann sein Widerstand im Stecker oder eben Spannung der Masse, wo keine sein darf.
meinautoistkaputt, (vor 2308 Tagen) @ Mc Stender
Komm mal bitte von deinem Massekabel runter!
Du stellst gerade zielstrebige Fehlersuche in Frage.
Wenn Kurzschluss oder Unterbrechung genannt wird, soll man dem bitte nachgehen.
Ich Tipper nur, das der Computer NICHT immer perfekte und zuverlässige Ergebnisse / Fehlermeldungen produziert.
Gerade am G1 (1+2) ist der Spuck oft genug mit dem Masseband verschwunden. So 30-50%.
Meine Erfahrung mit den Fehlermeldungen.
Und selbst der Tausch, kann nach 2-4 Monaten, zur Überraschung führen.
Warum ?
Wieder Kontaktproblem. Diesmal nicht am Band, sondern an der Befestigung.
Eigne Erfahrung.
Aber eben "kann". Und das auszuschließen sollte so kompliziert nicht sein ?
Oder ?
Ps.: Kein / ungenügender Strom kann verschiedene Ursachen haben.
Eben auch das Massepotential.
Jeff, (vor 2310 Tagen) @ Traffer
Traffer, (vor 2309 Tagen) @ Jeff
ja gut, Masseband checken ist ja nicht so aufwändig. Lohnt sich bestimmt.
Aber meint ihr, dass es das echt sein könnte, weil ja Zylinder 1 und 4 problemlos laufen?
Ich habs jetzt erstmal zu einem Bekannten gefahren, der selbst schraubt, und wawrte mal ab was der sagt.
VG Olaf
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2309 Tagen) @ Traffer
Mit einem Starthilfekabel brücken bringt sofort Antworten. Laufen alle Zylinder hast Du die Lösung.
Horst, (vor 2308 Tagen) @ Traffer
Du schreibst "MSG wurde auch repariert".
Was genau wurde da gemacht ?
Offenbar gibt es irgendwo in der Ansteuerung der Zündspule ein Problem.
Da kommt eben das MSG selbst oder eben die Verbindungskabel vom MSG zur Zündspule oder aber die Primärwicklung der Zündspule in Frage.
Wurde der Fehler schon Mal gelöscht ?
Nicht, dass es ein alter Fehler ist, der sich im Laufe der bereits getanen Arbeiten ergeben hat.
Traffer, (vor 2307 Tagen) @ Horst
Kangoo ist EZ Okt 2000.
Fehler ist DFR 062, C0 ..also Unterbrechung.
Was genau am MSG gemacht wurde, kann ich gar nicht sagen. Da kann ich nur die Werkstatt fragen.
ich halte euch auf dem Laufenden. :)
Horst, (vor 2307 Tagen) @ Traffer
... und die genannte Unterbrechung kann eben im MSG oder den Kabeln vom MSG zur Zündspule oder eben intern in der Zündspule vorliegen
Oder eben die Steckverbinder die dazwischen liegen.
Kommt auch Mal vor, dass ein Pin im MSG abfault und dann im MSG Stecker steckt.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2307 Tagen) @ Traffer
Du kannst verifizieren ob die Diagnose stimmt indem Du ganz oldschool eine Zündpistole anschliesst und an die Zündkabel von Zylinder 2 und 3 hängst. Blitzt die Pistole dort beim Laufen bzw. Starten, dann kommt grundsätzlich ein Funke an. Danach heissts die Kerzen (nochmals) checken.
Was für Zündkabel und Kerzen hast Du verbaut? Markenware oder das günstige Zeugs von eBay? Ich weiss von Fällen, in denen brandneue Billigkabel bereits so hohe Widerstände aufwiesen, dass kein Zündfunke mehr gebildet wurde...
Ist keine Pistole zur Hand: Benzinpumpensicherung ziehen, Kerze ausbauen und gegen Masse halten. So kannst Du auch die Blitze sehen. Kann Dir auch fein einen ballern! Aufpassen und Handschuhe tragen ;-)
meinautoistkaputt, (vor 2307 Tagen) @ Superaxel
Daß keine Funke kommt, wissen wir ja eigentlich schon. :-)
Man kann den Kerzenstecker mit Kerze nach wie vor auf den Motor (Metall) legen.
Ich kaufe auch immer günstig bei eBay. Da steht dann so was wie NGK, Bosch, Hella oder so drauf. :-D
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2307 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich kaufe auch bei eBay, keine Frage. Aber ich achte auf die Marken die ich kaufe. Und grade bei Kabeln denken die meisten "was solls, des passd scho'!"
Und bisher kennen wir "nur" den Fehlercode, aber weder die Symptome noch WAS alles diesen Fehler auslösen kann. Meistens gibt es mehrere mögliche Ursachen und Interferrenzen.
Meiner Erinnerung nach war es zumindest bei E7J so, dass es eine zentrale Zündspule gibt, die dann per Zündkabel den Strom an die Kerzen weiterreichen.
In meinem Gehirn folgende mögliche Fehlerquellen:
- Zündkabel (vielleicht mal quertauschen? Kost nix.)
- Zündkerzen (Marke? Auch mal checken ob die intakt sind, trotz neu.)
Beides zusammen mal checken: ausbauen und gegen Masse halten bei Starten um Blitze zu sehen. Die müssen kräftig genug sein, sonst zündets nicht.
- Masseverbindungen (angefangen vom Masseband bis zu den kleinen Masseleitungen. Mit Starthilfekabel brücken.
- Zündspule checken
- Steuerleitung (Durchpiepsen. Der dicke, lange Stecker liegt im Bereich des Batteriekastens.)
- Steuergerät/MSG/UCH checken.
Was kann diese Fehlermeldung noch auslösen? Entweder es kommt kein Zündfunke zustande und das MSG kann das registrieren, weil der Bumms nicht abgenommen wird? Oder wird das registriert weil der Klopfsensor meldet "Hier bummst es nicht richtig!". Wenn es über Klopfsensoren läuft, könnte es AUCH sein, dass kein Sprit ankommt oder keine passende Kompression anliegt.
Die Elektronik ist manchmal seltsam... Der Corsa eines Freundes mit Pseudoautomatik blieb einfach liegen und liess sich nicht mehr bewegen. Weil eine von drei Bremslichtbirnen durchgebrannt war. Meldung des OBD2: "Bremslichtschalter defekt". Also liess sich die P Position nicht mehr einlegen zum Starten.
Strukturiert suchen.
Bist Du Dir sicher? Ich bekomme im Netz als Fehler "DF 062" - "Injection - Misfires on cylinder 4" als Klartext angesagt.
Vielleicht bist Du auf einer falschen Spur?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2307 Tagen) @ Superaxel
mir kommen 3 Varianten im WWW entgegen. Für Renault.
1. Stromkreisunterbrechung Zündspule Zylinder 2+3
2. Missfire = Zündaussetzer Zylinder 4
3. Kickdown = Bereich vom Gaspedalsensor (Widerstand) nicht in der Tolleranz.
Ps.: Irgendwie verwirrend.
Traffer, (vor 2296 Tagen) @ Mc Stender
Also Kangoo läuft wieder. Morgen hole ich ihn ab. Lag wohl an der Zündspule (die neue war offentsichtlich auch defekt).
Ich werde morgen mal genauer nachfragen.
Bis jetzt repariert, nachdem er liegengeblieben ist und auch nicht starten wollte. Bremspedal ließ sich komplett durchtreten:
Werkstatt:
MSG
Schweller geschweißt
neue Bremsen hinten, komplett
Hauptbremszylinder
Zündspule + Kabel
TÜV (wie auch immer)
lief aber nur auf Zylinder 1 und 4
1.500.-€
privater Schrauber:
neue Zündspule (vor Neukauf getestet mit 2 halben Zündspulen, so zusammengefriemelt)
läuft
120.-€
LG Olaf
