Lenkgeometrie Einstellwerte zu Kangoo 4x4, 1.9dci jg 2004 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Domenico670, (vor 2282 Tagen)
Hallo
Ich möchte die Achsgeometrie an der Vorder- und Hinterachse meines Kangoo 1.9dci, 4x4 Jg 2004 prüfen, hätte jemand dazu die entsprechenden Werte zu Spur und Sturz?
Danke im voraus :-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2282 Tagen) @ Domenico670
dann fahre zum Reifenfredi und lass es auf der Richtbank machen.
Per Laser.
Die haben die Werte und können auch "Nachstellen".
Wenn nötg / möglch.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2282 Tagen) @ Mc Stender
Du kannst eh nur die Spur vorn einstellen . Die ist laut Dialogys mit -0´06´ +/- 10´ angegeben was ungefähr -1 , +/- 1 mm entspricht .
Hinten kannst an sich nur an den inneren Schrauben der Querlenker durch die Exzentrische Schraube was einstellen , wenn diese sich noch bewegen lässt . Laut Dialogys ist da aber nichts einstellbar . Der angegebene Wert für die Spur ist aber +0´14´ +/- 30´. Der Sturz wird mit -0´04´+/- 30´ angegeben .
