Lenkgeometrie Einstellwerte zu Kangoo 4x4, 1.9dci jg 2004 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2282 Tagen) @ Mc Stender
Du kannst eh nur die Spur vorn einstellen . Die ist laut Dialogys mit -0´06´ +/- 10´ angegeben was ungefähr -1 , +/- 1 mm entspricht .
Hinten kannst an sich nur an den inneren Schrauben der Querlenker durch die Exzentrische Schraube was einstellen , wenn diese sich noch bewegen lässt . Laut Dialogys ist da aber nichts einstellbar . Der angegebene Wert für die Spur ist aber +0´14´ +/- 30´. Der Sturz wird mit -0´04´+/- 30´ angegeben .
