G1 Ph2 1.5dCi zieht sprunghaft/ungleichmäßig bei wenig Last (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 2276 Tagen)
Moin! Natürlich fühlt sich mein treues Beuteltier unpässlich wenn ich gerade damit 1200km von zu Hause entfernt in der Bretagne im Urlaub bin - andererseits: Wo wenn nicht hier findet man vermutlich fähige Renault-Werkstätten... Auch wenn ich kein Wort fränzösisch spreche :)
Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee:
Seit kurzem ist mein Beuteltier sehr sprunghaft wenn ich mit eher sehr wenig Leistung gemütlich z.B. durch den Ort schraddele. Ich halte das Gaspedal in einer nur wenig gedrückten Position - und das Auto fährt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit auf ebener Strecke und zieht dann urplötzlich auf einmal kräftiger. Auch wenn ich z.B. einen kleinen Berg hochfahren will: Ich trete aufs Gas, das Auto beschleunigt, und auf einmal legt es ohne Gaspedalveränderung nochmal einen Zahn zu.
So ab 80km/h und erst recht auf der Autobahn überhaupt keine Probleme mehr - im Gegenteil. Das Beuteltier fährt ruhig und gleichmäßig und es ist einfach eine Freude dem Tempomat beim Regeln zuzuschauen.
Irgendeine Idee? Das Beuteltier ist 12 Jahre alt, hat etwa 255000 km hinter sich, und vor 3000km den dritten Zahnriemen bekommen, außerdem vor etwa 25000km einen neuen Turbolader. Vor vielen Jahren (ca. 7?) hatte ich schonmal ein neues AGR-Ventil.
chrysophylax.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2276 Tagen) @ chrysophylax
G1 und Tempomat ?
Neidvoller Blick.
Zum Thema.
Dichtung Ansaugkrümmer ?
Luftfilter sauber
Turbolader dicht (wenn vorhanden) = Ölverlust ?
Luftmengenmesser vorhanden + sauber ?
Wenn ein Diesel anfängt selber "Gas" zu geben....
Wird´s schnell gefährlich.
Denn Motoröl ist eine potenzielle Brennstoffquelle und .... entlich.
Ps.: Masseband geschaut ?
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 2276 Tagen) @ Mc Stender
G1 und Tempomat ?
Neidvoller Blick.
Ja, war ein Arsch voll Arbeit und sündhaft teuer. Siehe Wiki. Aber dennoch eine der besten Anschaffungen meines Lebens die mich unglaublich glücklich macht.
Gute Frage...
Luftfilter sauber
Wurde gerade vor 3000km erneuert
Turbolader ist ca. 25000km alt und seit der Zeit KEIN Ölverlust mehr - der alte hat Öl gefressen. Fuhr aber auch mit Ölfraß super, war halt nur eine gigantische Sauerei.
Finde ich im Wiki dazu Bilder? Ich bin in diesem Motor nicht wirklich firm...
Das würde ich vermutlich merken wenn er Motoröl fressen würde - tut er gar nicht. Fahre jetzt schon einige 100km so. Es sind jetzt auch nicht wirklich große Beschleunigungssprünge... Ich vermute eher ein versifftes AGR oder sowas, finde aber im Wiki keine Bilder zum 1.5dci...
chrysophylax.
Vor 2 Jahren erneuert. War höchst dekorativ durchgegammelt. Bordspannung ist während dieser Hüpferei auch auf 10-20mV konstant.
Lotti Karotti, (vor 2276 Tagen) @ chrysophylax
Moin chryso
Bei dem Problem könnte es auch das Gaspedalpoti sein. Die Schleifenwiderstände in dem Gaspedalpoti könnten sich auch verändern. Aber um das genau festzustellen, benötigt es eine Auslesung mit Livedaten.
Wie Mc Stender auch schon angedeutet hat, kann es auch das AGR-Ventil sein....alles ist möglich. So oder so solltest du den Kangoo mal auslesen lassen, was da alles so im Fehlerspeicher aufgetaucht ist.
Freundlicher Gruß
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2276 Tagen) @ Lotti Karotti
Eine Probefahrt mit angestöpseltem Clip machen und alle relevanten Daten aufzeichnen . Da sollte sich dann zeigen wer hier Eigengmächtig arbeitet .
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 2275 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das hört sich zumindest so an als sollte das eine Werkstatt finden auch wenn noch keine Service-Leuchte leuchtet. Das AGR-Ventil wäre mein erster Tipp - ich hab natürlich nix an Werkzeug dabei geschweigedenn Erfahrung da auszubauen und zu putzen.
Das Gaspedal-Poti hab ich vor Jahren mal liebevoll zerlegt und alle Kontakte verlötet - wenn es die Schleiferbahnwiderstände wären würde das zumindest erklären warum im Tempomat-Betrieb völlig Ruhe ist und das Ding wie auf Wolken fährt....
chrysophylax.de
Mc Stender, Hamburg, (vor 2275 Tagen) @ chrysophylax
chrysophylax.de
eher nicht. Weichen die Werte zu stark voneinander ab, geht´s Licht (Motorlampe) an.
Dann müste man schon selber ein Klemmen vom Pedal merken.
Was sich dann auf den Motor überträgt.
Bleibt das AGR.
Lotti Karotti, (vor 2275 Tagen) @ Mc Stender
Nicht unbedingt. Wenn ich meinen Tempobegrenzer eingeschaltet habe und ich kurzzeitig schneller als die angewählte Höchstgeschwindigkeit fahren möchte, muss ich das Gaspedal über eine Schwelle drücken und dann gibt der Kangoo Gas. Dann kommt aber auch keine Störungslampe. Wenn also die Geschwindigkeit bei sachter Gaspedalbetätigung von alleine schnell höher wird, könnte am Gaspedalpoti etwas verkehrt laufen, ohne dass auch ein Fehler im System vorliegt und angezeigt wird. chrysophylax hat ein Begrenzer und ein Tempomaten in Kangoo drin.
Die Funktionen mal ein wenig erklärend abgebildet:
Freundlicher Gruß
Mc Stender, Hamburg, (vor 2275 Tagen) @ Lotti Karotti
das Gaspedal-Poti hat 2 Schleifbahnen. = Widerstände.
Weichen die zu stark voneinander ab, geht´s Licht an.
Die Differenz dazwischen ist der Fehler.
Da fängt kein Motor an, Gas zu geben.
Um genau das zu verhindern, sind´s ja Bahnen = Widerstände.
Und geht die Lampe an.
Ps.: Der nervöse Gas-Fuß ist jedoch kein Fehler....
Aber das sollte man ja "Merken".
Lotti Karotti, (vor 2274 Tagen) @ Mc Stender
Genau....aber wenn der Fehler nur kurzzeitig auftritt und danach wieder verschwunden ist, kommt keine Störungslampe, sondern der Fehler ist im Fehlerspeicher gespeichert.
Nochmals: Bei dauerhaften Fehler kommt die Störungslampe, nicht aber bei wieder korrekten Werten (ähnlich Airbagfehler-Kontakte unter den Sitzen). Man soll auch zur Überprüfung den gesamten Schleifbahnwiderstand im Verlauf messen.
Es kann also ein kurzzeitiger Fehler im Gaspedalpoti auftreten, der zur unbeabsichtigten Geschwindigkeitszunahme führt. Bei Tempomateinschaltung ist das Gaspedalpoti bis zur Veränderung durch den Fuß (Kupplung, Bremse und Gaspedal) deaktiviert.
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 2274 Tagen) @ Lotti Karotti
Das muss ich so dementieren - ich habe nur einen Tempomaten, keinen Begrenzer, und der funktioniert als Universal-Nachrüstlösung eines Drittherstellers (Waeco/Liteon) vermutlich von der Hardware-Realisierung her völlig anders als das was Renault in neueren Modellen selbst verbaut.
Wobei ich nachdem ich gestern nochmal 300km beobachten konnte inzwischen vom Gaspedal-Poti weg und noch eher beim AGR-Ventil bin, ich hatte inzwischen auch schon einige Male ein "Husten" wenn man von "mit einem Hauch schon Gas schraddeln" auf "Bleifuß zum Beschleunigen" wechselt.
Jemand irgendeine Idee wie ich beim 82PS 1.5dci an das AGR-Ventil komme um es auszubauen und mal zu schrubben? Ich Wiki finde ich nur Anleitungen für andere Motorblöcke...
chrysophylax.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2274 Tagen) @ chrysophylax
Wenn das AGR Ventil nicht das macht was das Steuergerät ihm sagt , die Werte die das Steuergerät vom AGR Ventil als Rückmeldung bekommt nicht stimmen , geht dein Lämpchen an .
An das Ventil ran zu kommen ist leicht . Den Lufikasten runter nehmen , Achtung nicht nach oben weg ziehen ! Vorn nach oben und hinten nach links ( zur Beifahrerseite hin ) weg schieben ! Bei Nichtbeachtung reist unten drunter ein Kunsstoffzapfen ab und der Lufikasten wird zum Vibrator .
Diesen ominösen " Zapfen " kann ich übrigens als nachgefertigtes Einzeilteil anbieten falls mal wer Bedarf haben sollte .
Wenn das weg ist , ist das AGR zugänglich . 2 Muttern und eine Schraube . Da existiert auch ein Fred im Forum drüber wo erst letztens drüber diskutiert wurde .
Als erstes aber eine Fehlerauslese machen . Überall mal dran rum schrauben ist der falsche Weg .
OT bitte nicht plenken
Martin Gensch, Hannover, (vor 2274 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte lasse die Leerzeichen vor den Satzzeichen weg. Danke.
Plenk in der Wikipedia
Martin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2274 Tagen) @ Martin Gensch
Warum sollte ich das tun ? Ich habe das noch anders gelernt und werde es auch nicht mehr ändern !
Mc Stender, Hamburg, (vor 2274 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
wo denn das ?
Nur Robboter haben das gelernt.
In der deutschen Rechtsschreibung, hab ich das jedenfalls nicht gesehen / gelernt.
Außer diesen wenigen Ausnahmen.
Ps.:. am Satzende, dito ohne Leerzeichen. Beides ohne Leerzeichen davor.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2273 Tagen) @ Mc Stender
Seid ihr 2 hier von der Grammatik Polizei ? Bekomm ich jetzt nen Strafzettel ? Oder Hausverbot ? Oh das sind gleich 3 Verstöße .... !
Hab ihr 2 echt keine anderen Sorgen ?!
Martin Gensch, Hannover, (vor 2273 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo-Center-TML,
Ich habe meinen Post noch einmal gelesen und kann nur eine freundlich formulierte Bitte an dich erkennen. Sollte ich dir zu Nahe gekommen sein, tut mir das Leid. Entschuldige bitte.
Martin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2273 Tagen) @ Martin Gensch
Mußt dich nicht entschuldigen , jeder hat sein Meinung . Ich bin jetzt nicht " angepisst " . Ich nehms " sportlich " ... ;-)
Da deine Antwort ziemlich beleidigend klingt "Seid ihr 2 hier von der Grammatik Polizei ? Bekomm ich jetzt nen Strafzettel ? Oder Hausverbot ? Oh das sind gleich 3 Verstöße .... !" dachte ich, du fühltest dich von meiner Bitte beleidigt. Daher meine Entschuldigung.
Artikel mit falsch gesetzten Leerzeichen werden oft so umgebrochen, dass am Anfang einer Zeile ein einsamer Punkt steht. Das sieht halt in meinen Augen merkwürdig aus und behindert den Lesefluss.
Aber vielleicht kommst du ja aus Frankreich, da ist die Regel anders und es werden Leerräume vor die Satzzeichen gesetzt, sollten dann nach Möglichkeit geschützte Leerzeichen sein.
Was allerdings die fehlerhafte Schreibweise mit Sport zu tun hat erschließt sich mir nicht.
Martin
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2273 Tagen) @ Martin Gensch
und es sieht ganz einfach beschissen aus.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2273 Tagen) @ DerFrosch
Ihr habts wohl noch keine Kleinanzeigen auf Ebay und Co gelesen ?
Sich hier wegen nem Leerzeichen in den Schlüppi machen und anderswo gibts keine Groß - Kleinschreibung , alles komplett ohne Satzzeichen usw....... von Rechtschreibfehlern fange ich jetzt garnicht erst an !
Also kommt zum Thema des Frederstellers zurück und lasst mir mein Leerzeichen .
Schrauber, (vor 2273 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich nehme freundliche Hinweise/Bitten, wenn ich etwas falsch gemacht habe, das andere stört, gerne ernst.
