Kangoo KC01 dCI 1.5 springt nicht an.... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2270 Tagen) @ kalenderfamily
Wenn es der Nockenwellensonsor oder desen Steckverbindung ist , sollte er jedes 2 x starten anspringen . Meist es es nur ein Wackelkontakt am Stecker .
Könnte es aber auch sein das der aufgerissene Rippenriemen teilweise unter den Zahnrimen gekommen ist und nun die Steuerzeiten durch überspringen des Zahnrimens nicht stimmen ? Unbedingt kontrollieren !
Den Sensor ansich wechseln geht einfach . Den Motor anheben und den Halter rechts entfernen . Motor weiter anheben und den Sensor an der Hochdruckpumpe ( sofern Delphi Einspritzung ) tauschen .
