Schiebetürverkleidung / Zierleiste lösen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Olli, Lübeck, (vor 2263 Tagen)
Moin Moin,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Schiebetürverkleidung beim Kangoo (EZ 01) entfernt werden kann, ohne sie zu zerstören?
Ich möchte nämlich die Zierleisten zwecks Lackierung entfernen und deshalb schauen ob die Zierleiste, wie bei der Fahrertür, von innen mittels einer Schraube fixiert ist. Die Schraube im Griff der Verkleidung habe ich schon gelöst, hat aber nichts gebracht der Griff ist immer noch fest.
Grüsse, Olli
Kangoo KC 1.2 8V BJ 2000
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2259 Tagen) @ Olli
Einfach nach vorn oder nach hinten raus schieben . Könnte sein das ein paar Clips flöten gehen , geht aber nicht anders . Etwas warm machen hilf ein wenig .
Olli, Lübeck, (vor 2259 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ok, danke. Hab mittlerweile die Zierleisten abbekommen.
Die Schiebetürleiste wird nach vorne und die vorderen Türenleisten nach hinten abgezogen.
Geht auch ohne Clipverlust wenn man die Richtung kennt, wenn nicht kann man wie ich auch alle Clips abbrechen :-D ;-)
