Signal Tür offen, welcher Türkontaktschalen ist defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
pitcock, Aalen, (vor 2227 Tagen)
Hallo, an meinem Grand Kangoo 2016 110 PS leuchtet im Kombiinstrument das Signal Tür offen. Das Auto lässt sich nicht mehr verschließen, alle Innenleuchten leuchten. Wie finde ich heraus welches Schloss das Problem ist. Mein Mitshubishi zeigt immer an welche Tür nicht verschlossen ist, der Kangoo nur ein Symbol das irgendeine Tür nicht zu ist.
Gruß und schonmal Danke vorab für die Ideen.
Schrauber, (vor 2227 Tagen) @ pitcock
Durchprobieren: Immer nur eine Tür offen lassen und dort während dem Abschließen den Schalter von Hand drücken!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2227 Tagen) @ pitcock
Zündung an und dann der Reihe nach eine Tür incl. Tankdeckel (wenn mit Schalter) und Hecktüren / Klappe die Schalter betätigen.
Dabei schauen, ob die Lampe ausgeht.
Geht aus = Tür gefunden.
pitcock, Aalen, (vor 2227 Tagen) @ Mc Stender
Die Türkontaktschalter sind beim 2016er Kangoo Mikroschalter in dem Schloss. Diese kann man nicht einfach drücken. Ich habe es schon probiert in dem ich jedes Schloss mit einem Schraubendreher zu gedrückt hab bei geöffneter Tür, aber das ändert auch nichts.
Lotti Karotti, (vor 2227 Tagen) @ pitcock
Dann bleibt dir nur die Fahrt zu Renault, um es mal auslesen zu lassen, welche Tür angeblich offen ist.
Oder du wechselst Mikroschalter für Mikroschalter solange, bis du es gefunden hast. Und da würde ich mit der Heckklappe anfangen.
Freundlicher Gruß
Oliver -- (Moderator), (vor 2227 Tagen) @ pitcock
Hallo!
Hier war vor ein paar Monaten schonmal ein Thread bei dem es um dieses Problem ging.
Beim Threaderöffner war es die Fahrertür und auch ich habe dieses Problem manchmal bei Regen. (Wahrscheinlich weil die am meisten benutzt wird)
Bei mir hilft einfach mal die Tür mit etwas mehr Kraft zuschmeissen bzw. von innen zuziehen.
Gruss Oliver
pitcock, Aalen, (vor 2227 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Super Danke, ich habe den Thread nicht gefunden
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2227 Tagen) @ pitcock
Aus welcher Ecke kommst du denn ? Ich könnte dir sicher weiter helfen .
So ein Mist! Wie kann man sowas konstruieren!?
pitcock, Aalen, (vor 2226 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke, aber 73434 Aalen ist weit weg von Dir
ingolf, B, (vor 2226 Tagen) @ pitcock
Die Schösser lassen sich ohne die Tür zu schliessen verriegeln mit einen Schraubendreher o.ä.
Zum Entriegeln Griff innen betätigen und 2-Stufen-Falle wieder aufschieben.
pitcock, Aalen, (vor 2226 Tagen) @ ingolf
Habe ich schon an allen Türen getestet, aber Auto lässt sich trotzdem nicht verschließen.
Kang Johnson, (vor 2226 Tagen) @ pitcock
bei einem Kangoo ZE 2014 hatte ich ein ähnliches Problem.
Die Schiebetür links hat ein Kontaktfeld in der B-Säule.
Erst nach Abschrauben des Kontaktfeldes war erkennbar, daß sich einige Kontakte gelöst hatten.
Von außen nicht sichtbar.
Die Schiebetüren benötigen diesen Kontakt, um eine geschlossene Tür anzuzeigen.
Vielleicht da einmal forschen.
Viele Grüsse
Kang
pitcock, Aalen, (vor 2225 Tagen) @ Kang Johnson
Soeben gecheckt, alle Kontakte an der Schiebetür sind ok
