Luftaustrittsregler regelt nichts mehr (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Renégade, (vor 2255 Tagen)
ich habe einen Kangoo II BJ. 2008, dessen Regler für die Luftaustrittsrichtung sich zwar drehen lässt, die Austrittsrichtung jedoch gleich bleibt. Nämlich immer in Richtung Fahrgastraum.
Mir fehlt gerade der passende Anhaltspunkt, um die Ursache zu lokalisieren.
Ich wollte schon beginnen, die Mittelkonsole/ Verblendung der Heiz- und Belüftungsregler auseinander zubauen.
Ich habe allerdings hier im Forum auf Bildern gesehen, wie es darunter aussieht und bin etwas unsicher geworden, ob ich mich da in der richtigen Region befinde.
Hat schon jemand damit Erfahrung gesammelt?
Ich würde mich sehr über Hinweise freuen.
Vielen Dank
René
Dr.Izzy, (vor 2255 Tagen) @ Renégade
Moin, das Problem hatte ich auch.
Das System funktioniert über Bowdenzüge. Wenn die alt werden, verklebt sich der Bowdenzug und hakt sich aus.
Du musst die Konsole an diesem Punkt abnehmen, die Bowdenzüge überprüfen, ölen und wieder einclipsen. Dann geht es meistens.
Schlimmstenfalls sind die Haken, die sie festhalten gebrochen. Das wäre echt unangenehm.
Edit: Da du "dreht" sagst nehme ich an, dass du keine Climate Control mit Tastern hast sondern die altmodischen Drehregler.
Renégade, (vor 2251 Tagen) @ Dr.Izzy
Hi Dr. Izzy,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ja ich habe noch die altmodischen Drehregler und dein Tip mit den Bowdenzügen scheint zu stimmen.
Ich hatte schon so eine Ahnung, ohne die Mechanik dahinter genau zu kennen.
Denn drehe ich den Regler in Richtung der Anschläge spüre ich etwas mehr Widerstand, was dafür spricht, dass es in der Ebene hängt.
Also baue ich nun die Konsole auseinander. Du sagtest, dass man die Züge ölen kann.
Welche Art von Öl kann ich da nehmen? Sollte ja etwas sein, was auf die Dauer nicht verharzt.
Für den Fall, dass es nicht direkt an den Zügen hängt, müsste ich eine Ebene tiefer gehen und eventuell irgendwelche Klappen gangbar machen?
Dank dir vielmals
René
Peter Franken, (vor 2255 Tagen) @ Renégade
Hallo Renè!
Vermutlich hast Du dasselbe Problem wie ich.
Es ist möglich die Düsen bei 90° und 270° auszuklinken und die Klappe manuell zu schliessen.
So mache ich das jedenfalls.
Gruesse
Renégade, (vor 2251 Tagen) @ Peter Franken
Hi Peter,
du meinst direkt die Mechanik der Düsen oder?
Bei mir hängt es am Steller mit dem ich entscheiden kann, ob ich die Frontscheibe, den Fussraum oder mich anpusten lassen kann. Oder alles zusammen :-)
Dank dir trotzdem für die Antwort.
René
