Kangoo D65 1.9 Läuft nach 5 Minuten Unrund und Qualmt (Plauderei)
Strohhut, (vor 2129 Tagen)
Hallo Liebe Kangoo Freunde,
ich habe mir einen Kangoo D65 1.9 55PS Gekauft, Folgendes Problem :
Der wagen Läuft im Stand zirka 3-5 Minuten Wunderbar, nimmt gas an und Fährt, aber dann Fängt der Motor an zu Ruckeln und es Qualmt hinten Recht Hell aus dem Auspuff (Blau/Weiß).
Das AGR und die Ansaugung habe ich schon komplett gereinigt, da alles komplett verrust war.
Doch Leider Hat das nicht den Gewünschten Erfolg gebracht..
Evtl. hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann vielleicht Helfen..?
Lg Tim :)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2129 Tagen) @ Strohhut
was macht der "Wasserstand" im Kühler ?
= fehlt Wasser ?
Strohhut, (vor 2129 Tagen) @ Mc Stender
Moin,
Nein der Behälter ist auf dem Optimalen Stand, Kopfdichtung habe ich auch schon Vermutet, allerdings finde ich es komisch das er dann erstmal eine Zeit wunderbar Läuft, theoretisch müsste er ja dann direkt schon Qualmen, zumal auch nach dem ausmachen noch Wasser im Brennraum bleiben würde...
Moin,
na ja.
Was passiert, wenn der Motor warm läuft ?
Das Wasser dehnt sich aus und es baut Druck auf.
Daher die Frage nach dem Wasserstand. Fehlt was ?
Nicht immer ist es ein offenes Loch.
Manchmal erst nach dem Warmlaufen und Druck drauf.
Den Sprit-Filter hast Du getauscht ?
Gut, da muss ich klein beigeben, das mit dem Druck habe ich nicht beachtet, trotzdem Fehlt kein Wasser im Behälter, Filter habe ich NOCH nicht getauscht werde ich Morgen Aber mal machen, aber auch da finde ich die Symptome eher unpassend, trotzdem lasse ich mich auch gerne Eines Besseren Belehren!
biggi, (vor 2122 Tagen) @ Strohhut
Meine Vermutung:
AGR Ventil:
Warum:
Beim Motorstart ist AGR 100%geschlossen.
AGR öffnet erst, wenn Motor gewisse Temperatur hat. (3-5 Minuten?)
Wenn das AGR hängt bzw. zu weit öffnet bzw. nicht wieder zugeht, fehlt einfach der Sauerstoff für die Verbrennung. Motor läuft nicht mehr rund und qualmt, und das nicht zwingend Schwarz.
AGR reinigen hilft nur dann, wenn es mechanisch noch sauber funktioniert und nur vom "Schmodder" blockiert wird. Es hilft aber nicht, wenn es verklemmt und das Problem ggf. erst aber einer gewissen Temperatur auftritt.
Gegenprobe: Bei deaktiviertem /geschlossenem AGR (Bei Unterdruckanstuerung das kleinste Problem) sollte der Motor sauber durchlaufen.
